Kristttsav 0 Опубликовано 10 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2022 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста при включении в сеть генератора синхроноскоп застревает на 45 градусах , затем резко начинает набирать обороты при частоте 50 Гц он начинает вести себя не адекватно, если частоту увеличиваешь или уменьшаешь то все нормально . Заменили на новый все тоже самое . Что это может быть
