artemsus 0 Опубликовано 19 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2022 В общем, я не знаю что такое Мегаометр, но когда начал крутить ручку, стрелка встала на отметке 1 и все, больше ни на что не реагирует, аппарат вырабатывает ток, но при этом измерить нельзя, как исправить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Adagumer 8 Опубликовано 19 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2022 Ну для начала бы написали какой тип мегаомметра! А так - что-то с измерительным механизмом,как то попадание мусора или обрыв растяжки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artemsus 0 Опубликовано 20 Ноября 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2022 16 часов назад, Adagumer сказал: Ну для начала бы написали какой тип мегаомметра! А так - что-то с измерительным механизмом,как то попадание мусора или обрыв растяжки! Эс 202/2 . Я крутанул ручку, и усе. Больше не двигается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Adagumer 8 Опубликовано 20 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2022 Раз напряжение на выходных клеммах имеется и соответствует положению переключателя то проблема в самой головке. Нужно аккуратно вынуть головку из прибора и посмотреть - что мешает свободному ходу стрелки, возможно мусор попал на магнит и рамка застревает, а может и растяжка оборванна! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artemsus 0 Опубликовано 25 Ноября 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2022 В 21.11.2022 в 00:43, Adagumer сказал: Раз напряжение на выходных клеммах имеется и соответствует положению переключателя то проблема в самой головке. Нужно аккуратно вынуть головку из прибора и посмотреть - что мешает свободному ходу стрелки, возможно мусор попал на магнит и рамка застревает, а может и растяжка оборванна! Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
