Связь 0 Опубликовано 15 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2011 как составить правильную запись результата измерения частоты 2 кГц цифровым частотомером. Относительная погрешность измерения кварцевого генератора 0, 00004, время измерения Tизм=0,4 с. ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ( 2, 0000 +0,0026 кГц) НЕПОНЯТНО КАК ПОЛУЧИТЬ ТАКОЙ ОТВЕТ. За 0,4 с частотомер (счетчик) считает поступившие на его вход импульсы с частотой 2 кГц, ВСЕГО ИМУЛЬСОВ ПОЛУЧАЕТСЯ 800. 1/800=0,00125... ДАЛЬШЕ НЕ ПОНЯТНО, как получился требуемый ответ Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 15 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Октября 2011 как составить правильную запись результата измерения частоты 2 кГц цифровым частотомером. Относительная погрешность измерения кварцевого генератора 0, 00004, время измерения Tизм=0,4 с. ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ( 2, 0000 +0,0026 кГц) НЕПОНЯТНО КАК ПОЛУЧИТЬ ТАКОЙ ОТВЕТ. За 0,4 с частотомер (счетчик) считает поступившие на его вход импульсы с частотой 2 кГц, ВСЕГО ИМУЛЬСОВ ПОЛУЧАЕТСЯ 800. 1/800=0,00125... ДАЛЬШЕ НЕ ПОНЯТНО, как получился требуемый ответ Сложить 0,00125 и 0,00004, да и умножить на 2000. Оставить только 4 цифры после запятой (с округлением). Цитата
Связь 0 Опубликовано 15 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 Октября 2011 как составить правильную запись результата измерения частоты 2 кГц цифровым частотомером. Относительная погрешность измерения кварцевого генератора 0, 00004, время измерения Tизм=0,4 с. ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ( 2, 0000 +0,0026 кГц) НЕПОНЯТНО КАК ПОЛУЧИТЬ ТАКОЙ ОТВЕТ. За 0,4 с частотомер (счетчик) считает поступившие на его вход импульсы с частотой 2 кГц, ВСЕГО ИМУЛЬСОВ ПОЛУЧАЕТСЯ 800. 1/800=0,00125... ДАЛЬШЕ НЕ ПОНЯТНО, как получился требуемый ответ Сложить 0,00125 и 0,00004, да и умножить на 2000. Оставить только 4 цифры после запятой (с округлением). спасибо за ответ! но что то опять как-то маленько не понятно: (0,00125+0,00004)*2000=2.58 как из этого числа получить 0,0026кГц??? Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 15 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Октября 2011 2,58 Гц = 0,00258 кГц. А цифр после запятой надо оставить только четыре. Округлите, и получите 0,0026 кГц. ? Это стиль жизни теперь такой? не думать собственной головой, а спрашивать в Интернете? А вдруг не то ответят. Незнаек, умеющих красиво излагать всякое , немало. Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 16 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2011 Чет Вы как то сурово отозвались Цитата
Связь 0 Опубликовано 16 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 Октября 2011 2,58 Гц = 0,00258 кГц. А цифр после запятой надо оставить только четыре. Округлите, и получите 0,0026 кГц. ? Это стиль жизни теперь такой? не думать собственной головой, а спрашивать в Интернете? А вдруг не то ответят. Незнаек, умеющих красиво излагать всякое , немало. Спасибо! всё может быть. может и стиль для кого-то,а для меня просто не ясно было одно задание вот и зашла на форум поэтому Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 16 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Октября 2011 Чет Вы как то сурово отозвались Возможно и сурово, каюсь... Цитата
Reult 0 Опубликовано 8 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2013 Грешить и каяться: а как насчет расчета ошибки измерений? Конкретно, центрального момента второго порядка? Более того: корня квадратного из него? Поясняю: при наложении многих ошибок их суммарная величина определяется как RMS: корень квадратный из суммы квадратов каждой. И нечего тут девушек стращать: с зеркалом надо сюда ходить. Дорогая девушка! Частотомер не позволяет округлять в большую сторону — только вниз. Считаем не как тут некоторые: 25,8%% ^ 2 + 4%% ^ 2 = 681,64 %% %%; извлекаем корень: 26,1 %% Это и есть ошибка типа arbitrary. Средневзвешенная. В %% ответ понимаете? Означает, что нужно домножить на %, а потом еще на %. Итого на %% = 1/10000. Цитата
8 сообщений в этой теме
