Mariya79 0 Опубликовано 23 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2022 я впервые с такой задачей сталкиваюсь, но может кто имеет опыт и поможет в ответе. Суть в чем имея расходомер производства Германии мы не можем найти аналог то цена не та, то показания не те то есть метрологические характеристики не подходят, поэтому от меня хотят чтобы была разработана бумага о том как уйти от расходомера то есть с объема к массе, как это сделать? вариант есть такой поставить весы делать набор в тару и сливать это далее..конечно объяснила простыми словами нужно бы что то по научнее. Если есть варианты помогите Цитата
rmetr 251 Опубликовано 23 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2022 Как перейти. Очень просто. Вопрос исключительно организационный, а не техническо-технологический. Что от вас требует НТД и договоры. Читайте существующие требования к вашему процессу, если не запрещено - то организуйте переход. Если молоко принято фасовать в килограммах, а покупатели и продавцы до сих пор в литрами оперируют... Цитата
Mariya79 0 Опубликовано 23 Декабря 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2022 От меня хотят проект научно обоснованный Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 23 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2022 32 минуты назад, Mariya79 сказал: От меня хотят проект научно обоснованный от объема к массе можно уйти при помощи массомера, это самый рациональный вариант, будет измерять и объем и массу и даже плотность если это будет нужно. Цитата
Mariya79 0 Опубликовано 23 Декабря 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2022 У нас все интереснее. есть платформа весовая, на нее бак на бак датчик уровня и насос Цитата
Mariya79 0 Опубликовано 23 Декабря 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2022 мол таким способом все будет точнее чем использовать расходомер Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 23 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2022 2 часа назад, Mariya79 сказал: Суть в чем имея расходомер производства Германии мы не можем найти аналог то цена не та, то показания не те то есть метрологические характеристики не подходят, поэтому от меня хотят чтобы была разработана бумага о том как уйти от расходомера то есть с объема к массе, как это сделать? из студопедии https://studopedia.ru/14_30314_rascheti-v-molochnom-dele.html https://vikidalka.ru/2-52504.html https://studfile.net/preview/3962244/ калькулятор https://pronpz.ru/calculator/obemnyj-rashod-v-massovyj.html#i-5 2 часа назад, Mariya79 сказал: вариант есть такой поставить весы делать набор в тару и сливать это далее..конечно объяснила простыми словами нужно бы что то по научнее. Если есть варианты помогите рассмотрите этот https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/352967/mod_resource/content/1/1_Общие принципы и особенности продуктовых расчетов цельномолочной продукции.pdf Цитата Приемка молока, сортирование по качеству и измерение количества принятого молока. ... Масса принимаемого молока может измеряться также с помощью емкостей с тензометрическим устройством или путем использования тарированных емкостей. https://megaobuchalka.ru/7/16596.html Цитата Известны также весы с автоматическим циклом взвешивания принимаемого молока, а также емкости с тензометрическими датчиками, которые практически выполняют функцию весов. + Весы для взвешивания молока в потокеИсточник: https://kilogramus.ru/poleznaya-informaciya/vesy-dlya-vzveshivaniya-moloka-v-potoke.html Цитата
Mariya79 0 Опубликовано 23 Декабря 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2022 У нас автоматизированная линия производства компаундов, как другой расходомер будет вести себя в линии не имею понятия, тут наверно вопрос уже к КИПИА или АСУТП чем метролог, если даже вдруг найдется что то другое Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 23 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2022 19 минут назад, Mariya79 сказал: У нас автоматизированная линия производства компаундов, как другой расходомер будет вести себя в линии не имею понятия, тут наверно вопрос уже к КИПИА или АСУТП чем метролог, если даже вдруг найдется что то другое какие у вас требования к точности измерений? плотность среды и температура? Цитата
anarki 0 Опубликовано 24 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2022 Здравствуйте, при проведении измерений относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, Вы должны руководствоваться аттестованной методикой измерений, которая обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности. Все зависит от требований которые вы должны соблюдать. Начните с этого, если использование массового метода измерения будет соответствовать требованиям и решать все ваши задачи и это будет документально оформлено, переход не составит труда Цитата
Mariya79 0 Опубликовано 27 Декабря 2022 Автор Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2022 В 23.12.2022 в 15:50, Tresh63 сказал: какие у вас требования к точности измерений? плотность среды и температура? Плотность 0,85 температура от _10 до +80 Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 27 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2022 (изменено) 27 минут назад, Mariya79 сказал: Плотность 0,85 температура от _10 до +80 можно попробовать зайти через весовые дозаторы, вопрос лишь в том, с какой погрешностью планируете измерять, но через массомеры было бы лучше Изменено 27 Декабря 2022 пользователем Tresh63 Цитата
Mariya79 0 Опубликовано 27 Декабря 2022 Автор Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2022 17 минут назад, Tresh63 сказал: можно попробовать зайти через весовые дозаторы, вопрос лишь в том, с какой погрешностью планируете измерять, но через массомеры было бы лучше плюс минус 0,5 погрешность Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 11 Января 2023 Жалоба Опубликовано 11 Января 2023 В 27.12.2022 в 13:06, Mariya79 сказал: плюс минус 0,5 погрешность возможно стоит попробовать применить косвенный метод статических измерений с оснащением резервуаров (танков) необходимыми СИ уровня, температуры и возможно плотности и внедрением модуля СОИ для расчета массы и разработкой индивидуальной МИ с реализацией алгоритма в СОИ, но следует обратить внимание, что если система будет коммерческой, то потребуется внесение всей системы в качестве СИ ну или хотя бы резервуаров в качестве СИ и применение уже готовой системы из первичных датчиков и системы СОИ утвержденной в качестве СИ. Цитата
14 сообщений в этой теме
