manuilova 0 Опубликовано 9 Января 2023 Жалоба Опубликовано 9 Января 2023 Лаборатория неразрушающего контроля аккредитована на территории Беларусь, СИ используемые при проведении испытаний отправляются на калибровку также в Беларусь, но насколько я знаю, на основании "Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений" в РБ должны признавать калибровку и поверку проведенную на территории РФ. Мне передали информацию (я сама не занималась аккредитацией лаборатории), что при получении аккредитации эксперты сказали что калибровка должна быть выполнена территории РБ. И я правильно понимаю, что ссылаясь на это соглашение, можно осуществлять калибровку СИ на территории РФ, а не отправлять в РБ?
LabAlliance 0 Опубликовано 10 Января 2023 Жалоба Опубликовано 10 Января 2023 В соответствии со статьей 6 "Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений": Признание результатов калибровки средств измерений осуществляется уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны через признание сертификатов калибровки при соблюдении следующих условий: калибровка средств измерений осуществляется калибровочной лабораторией государства - участника настоящего Соглашения, компетентность которой оценена в соответствии с национальным законодательством и (или) с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025; калибровочная лаборатория должна иметь подтверждение прослеживаемости средств калибровки к национальным и (или) международным эталонам единиц величин. Из чего следует, что калибровка средств измерений может быть выполнена на территории любого государства - участника настоящего Соглашения.
kot1967 211 Опубликовано 11 Января 2023 Жалоба Опубликовано 11 Января 2023 6 часов назад, LabAlliance сказал: Из чего следует, что калибровка средств измерений может быть выполнена на территории любого государства - участника настоящего Соглашения. На бумаге то оно складно получается, но по факту "база" государств остается различной. Это и НД, и эталоны, и законодательство и способы оценки соответствия, да и сами "оцениватели" разные. Даже злосчастный 5725 у каждого свой. В итоге как правило признание результатов устанавливается в каждом конкретном случае и требует отдельных процедур (по усмотрению "контролеров" ). Автоматически (и тем более бесплатно) ничего не получается.
