Технический учёт ЭЭ
Nemesis55
Здравствуйте,
на станции производится замена понижающих трансформаторов 6/0,4кВ с реконструкцией секции 0,4кВ. От секции 0,4кВ будет запитано 5 двигателей (на щит выведены амперметры через ТТ). Согласно п. 1.5.39 ПУЭ (если я правильно понял), мне не нужно заказывать 5 счётчиков для технического учёта на каждый двигатель, будет достаточно одного на отходящей линии 6кВ?
При этом установка счетчиков активной электроэнергии должна производиться в цепях электродвигателей, питающихся от шин распределительного устройства основного напряжения (выше 1 кВ) собственных нужд, и в цепях всех трансформаторов, питающихся от этих шин.
46 минут назад, Nemesis55 сказал:
В силовом трансформаторе будут значительные потери. Вы где по балансовой принадлежности?
19 минут назад, Metertester сказал:
Мы генерация и потребитель.
Учёт на собственные нужды. Недавно перевелся в группу измерений и почему на некоторых присоединениях 0.4кВ счетчики есть, а на каких-то нет - для меня загадка.
