28 сообщений в этой теме
Коллеги, доброго дня! Кто-нибудь знает или слышал на какую ставку можно ставить поверителя на работу по совместительству? Есть ли где комментарии по этому вопросу? Спасибо!
  • 1 месяц спустя...
В 22.09.2023 в 10:03, kopayka сказал:
Насколько я помню трудовой кодекс, ставка по совместительству не может превышать 0,5, следовательно можно и меньше, в зависимости от объема выполняемых работ. В данном случае нужно будет учесть объем поверяемых СИ при данной ставке, то есть он физически не может поверить приборов больше чем то время, на которое он у вас работает по ставке, так же у вас в этот день когда поверитель поверяет в одной организации не должно быть поверок в другой (особенно это касается, если поверитель у вас из другого субъекта РФ или расстояние между работодателями слишком большое), в общих словах поверитель не должен в одно и то же время поверять СИ на разных местах работы.
В 22.09.2023 в 11:03, kopayka сказал:
Не забудьте проконсультироваться с вашим отделом кадров. Размер ставки нужно подбирать так, чтобы было удобно табелировать. С одной стороны не должен превышаться годовой фонд рабочего времени по производственному календарю (1973 часа в 2023 году * размер ставки), иначе контролирующие органы могут привлечь к ответственности работодателя. С другой стороны не должно быть недоработки, иначе работник сможет претендовать на оплату простоя по ТК. В какой-то степени вопрос решается оформлением административных отпусков, но не беспредельно.
