Diag 0 Опубликовано 27 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2011 (изменено) Заявленная погрешность тепловизора +/- 2 С. Тем не менее он способен различать температуру в 0,1 С. Можно ли в этом случае утверждать что тепловизором измеряется разность температуры двух точек объекта с точностью +/- 0,1 С. Изменено 27 Октября 2011 пользователем Diag Цитата
allar 90 Опубликовано 27 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2011 Заявленная погрешность тепловизора +/- 2 С. Тем не менее он способен различать температуру в 0,1 С. Можно ли в этом случае утверждать что тепловизором измеряется разность температуры двух точек объекта с точностью +/- 0,1 С. Нет. Так как точность - это величина обратная погрешности. У Вашего тепловизора разброс показаний может быть например +/- 0,5 С для одной и той же температуры. Цитата
Diag 0 Опубликовано 27 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2011 Дело в том, что отбраковке подлежат например изделия отличающиеся друг от друга на 0,3С, тепловизор это чувствует, но какова точность такого измерения? Цитата
allar 90 Опубликовано 27 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2011 Дело в том, что отбраковке подлежат например изделия отличающиеся друг от друга на 0,3С, тепловизор это чувствует, но какова точность такого измерения? Заявленная погрешность тепловизора +/- 2 С. Если тепловизор не предназначен также и для измерений разности температур. Другими словами: у вас есть измерение Х1=0,1+/-2, то есть на самом деле это диапазон значений от -1,9 до 2,1 и измерение Х2=0,2+/-2, то есть истинная величина может дрейфовать -1,8 до 2,2. Цитата
Diag 0 Опубликовано 27 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2011 Если я правильно понял, то при поверке тепловизора при наведении его на абсолютно чёрное тело нагретое идеально равномерно например до 40 С, на термограмме обнаружатся пиксели с температурой от 38 С до 42 С? Цитата
allar 90 Опубликовано 27 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2011 Если я правильно понял, то при поверке тепловизора при наведении его на абсолютно чёрное тело нагретое идеально равномерно например до 40 С, на термограмме обнаружатся пиксели с температурой от 38 С до 42 С? Не обязательно, это действительно для самого худшего случая. И кроме того при поверке, чтоб признать СИ годным, погрешность этого СИ должна уложиться в заданные характеристики с определенным запасом (обычно 0,8 от максимальной). Цитата
Diag 0 Опубликовано 27 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2011 Я думал что нагревают АЧТ и через, например 10 С после установившейся температуры проводят измерения тепловизором. Затем через отклонения измеренных значений от истинных считают разброс и погрешность на всём диапазоне измерений. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 27 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2011 Заявленная погрешность тепловизора +/- 2 С. Тем не менее он способен различать температуру в 0,1 С. Можно ли в этом случае утверждать что тепловизором измеряется разность температуры двух точек объекта с точностью +/- 0,1 С. Посмотрел ОТ некоторых тепловизоров. Почти во всех есть чувствительность по разности температур. Если она есть и в описании типа на ваш тепловизор, то смело можите считать, что 0.1 градуса он чувствует, а уж 0.3 тем более. Погрешность +- 2 градуса относиться к абсолютному измерению температуры и отношения к разности температур не имеет. Это просто пороговая характеристика прибора и ей нельзя приписать погрешность. Аналогия – «прибор измеряет на частотах 10 Гц – 100 МГц», и эти границы тоже погрешностей не имеют. Цитата
Diag 0 Опубликовано 27 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2011 Погрешность +- 2 градуса относиться к абсолютному измерению температуры и отношения к разности температур не имеет. При обнаружении дефектов элементов 3-х фазной электрической цепи по избыточной температуре нормируется разница между нормальной и перегретой фазой. Сейчас требуется указывать не только значение разницы, но и её погрешность. Как поступать в этом случае? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 27 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2011 (изменено) Погрешность +- 2 градуса относиться к абсолютному измерению температуры и отношения к разности температур не имеет. При обнаружении дефектов элементов 3-х фазной электрической цепи по избыточной температуре нормируется разница между нормальной и перегретой фазой. Сейчас требуется указывать не только значение разницы, но и её погрешность. Как поступать в этом случае? С вашим тепловизором не как, он не предназначен для измерения разности температур. Если бы не СГРОЕИ можно было бы как-то проградуировать и производить измерения, а так надо искать другое СИ, которое измеряет разность температур или температуру с нужной точностью. Изменено 27 Октября 2011 пользователем Виктор Цитата
Diag 0 Опубликовано 27 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2011 Совсем ничего не понял. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 28 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2011 Совсем ничего не понял. Вам нужно измерить разность температур в 0.3 градуса с установленной погрешностью. У вас есть тепловизор, который может измерять температуру. Ваш тепловизор чувствует разность температур в 0.1 градуса, но не предназначен для измерения этой разности и поэтому величина погрешности определения этой разности не занесена в его НД. И все измерения вашим тепловизором разности температур будут незаконны. Цитата
Diag 0 Опубликовано 28 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 Октября 2011 А откуда вы знаете какой у меня тепловизор? (Р-65). Цитата
allar 90 Опубликовано 28 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2011 У Вашего тепловизора измерение разности температур нормированно? (я на это указывал в одном из первых постов ещё вчера): Заявленная погрешность тепловизора +/- 2 С. Если тепловизор не предназначен также и для измерений разности температур. Цитата
pastimur 0 Опубликовано 28 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2011 Я даже и не знал,какая у него точность! Цитата
Diag 0 Опубликовано 28 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 Октября 2011 (изменено) У Вашего тепловизора измерение разности температур нормированно? А есть такие? Изменено 28 Октября 2011 пользователем Diag Цитата
allar 90 Опубликовано 28 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2011 У Вашего тепловизора измерение разности температур нормированно? А есть такие? Заявленная погрешность тепловизора +/- 2 С. Тем не менее он способен различать температуру в 0,1 С. Можно ли в этом случае утверждать что тепловизором измеряется разность температуры двух точек объекта с точностью +/- 0,1 С.Посмотрел ОТ некоторых тепловизоров. Почти во всех есть чувствительность по разности температур. Если она есть и в описании типа на ваш тепловизор, то смело можите считать, что 0.1 градуса он чувствует, а уж 0.3 тем более. Погрешность +- 2 градуса относиться к абсолютному измерению температуры и отношения к разности температур не имеет. Это просто пороговая характеристика прибора и ей нельзя приписать погрешность. Аналогия – «прибор измеряет на частотах 10 Гц – 100 МГц», и эти границы тоже погрешностей не имеют. Цитата
Diag 0 Опубликовано 28 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 Октября 2011 Эта ссылка только обьясняет ваше согласие с предыдущем оратором, не более того. Ответа на мой вопрос в ней не содержится. Цитата
allar 90 Опубликовано 28 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2011 (изменено) Посмотрел ОТ некоторых тепловизоров. Почти во всех есть чувствительность по разности температур. Если она есть и в описании типа на ваш тепловизор, то смело можите считать, что 0.1 градуса он чувствует, а уж 0.3 тем более. Погрешность +- 2 градуса относиться к абсолютному измерению температуры и отношения к разности температур не имеет. Это просто пороговая характеристика прибора и ей нельзя приписать погрешность. Аналогия – «прибор измеряет на частотах 10 Гц – 100 МГц», и эти границы тоже погрешностей не имеют. А ещё лучше, когда нормированна не только чувствительность, но и погрешность измерения разности температур. Изменено 28 Октября 2011 пользователем allar Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 28 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Октября 2011 Чувствительность по разности температур - если в поле "зрения" Вашего тепловизора находятся несколько АЧТ, то он может определить разность их температур, если она превышает 0,1 С. А вот если Вы поочерёдно по одному будете подносить к нему эти АЧТ, то в этом случае - увы... +2 С. Цитата
Diag 0 Опубликовано 28 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 Октября 2011 Чувствительность по разности температур - если в поле "зрения" Вашего тепловизора находятся несколько АЧТ, то он может определить разность их температур, если она превышает 0,1 С. Да, на одной термограмме. С какой погрешностью в этом случае определяется разность температуры? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 31 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2011 (изменено) Чувствительность по разности температур - если в поле "зрения" Вашего тепловизора находятся несколько АЧТ, то он может определить разность их температур, если она превышает 0,1 С. Да, на одной термограмме. С какой погрешностью в этом случае определяется разность температуры? Вам же сказали в данном случае погрешность определить НЕВОЗМОЖНО. Изменено 31 Октября 2011 пользователем Виктор Цитата
22 сообщения в этой теме
