LOGMIR79 0 Опубликовано 1 Ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2011 Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, каким прибором можно заменить дифманометр ДСП-160-М1 с диапазоном (0...1,6) кгс/см2 таким образом, чтобы операторы его не передавливали. Установлено 10 дифманометров ДСП-160-М1 новых, в процессе пуско-наладочных работ вышли из строя 9((. Приборы измеряют перепад на фильтрах, параметр достаточно важный, но не настолько критичный, чтобы ставить микропроцессорные средства измерения. Может быть, есть какой-либо более надежный аналог данного прибора? Кто сталкивался,подскажите, плиз! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 1 Ноября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2011 Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, каким прибором можно заменить дифманометр ДСП-160-М1 с диапазоном (0...1,6) кгс/см2 таким образом, чтобы операторы его не передавливали. Установлено 10 дифманометров ДСП-160-М1 новых, в процессе пуско-наладочных работ вышли из строя 9((. Приборы измеряют перепад на фильтрах, параметр достаточно важный, но не настолько критичный, чтобы ставить микропроцессорные средства измерения. Может быть, есть какой-либо более надежный аналог данного прибора? Кто сталкивался,подскажите, плиз! Чтобы не передавливали, надо не прибор менять, а операторов. Дело не в надёжности дифманометра (ДСП-160 работают годами), а в том, что неправильно подключают. Из РЭ к ДСП-80В : 2.1.3 Включение в работу 2.1.3.1 Перед подачей давления измеряемой среды необходимо выполнить следующее: - закрыть запорные вентили (при открытом уравнительном вентиле), для чего повернуть их рукоятки по часовой стрелке до упора; - проверить и, в случае необходимости, откорректировать согласно п.3.3 нулевое значение. 2.1.3.2 Подать рабочее давление в соединительные линии. 2.1.3.3 Медленно поворачивая рукоятку вентиля «плюсовой» камеры, подать в дифманометр рабочее давление. При этом скорость изменения давления не должна превышать 5 % от рабочего давления в секунду, а стрелка не выходить за диапазон измерений. 2.1.3.4 При достижении рабочего давления, поворотом рукоятки до упора полностью открыть «плюсовую» камеру, затем соответствующей рукояткой открыть «минусовую» камеру. 2.1.3.5 После закрытия уравнительного вентиля дифманометр готов к работе. 2.1.3.6 Отключение дифманометра проводится в обратном порядке. Неоднократно сталкивался при проведении МЭ с узлами, где, например, даже уравнительного вентиля не было на присоединительных трубках. Из аналогичных в ценовом диапазоне могу порекомендовать ДСП-80В-РАСКО. Выпускается в едином корпусе с вентилями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Шарипов 118 Опубликовано 2 Ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2011 Установлено 10 дифманометров ДСП-160-М1 новых, в процессе пуско-наладочных работ вышли из строя 9((.Кто сталкивался,подскажите, плиз! Достойно перенесению в анекдоты на метрологическую тему. Надеюсь, герои понесли заслуженную кару. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DI_MAZZ 0 Опубликовано 16 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2012 У нас была похожая ситуация, мы применили дм-3583м (http://dm-3583.ru/tehnicheskie-dannie-difmanometra), Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ppr16r 0 Опубликовано 1 Июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2022 Добрый день. А что сделали с ДСП-160, с вышедшими из строя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
