8089max@mail.ru 0 Опубликовано 17 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2023 Подскажите пожалуйста как подключать Е6-13А при поверке на Р40116, не понятна схема подключения прибора к мера-имитатору на диапазоне 10 в 11 степени. Пробовали подключать с помощью трех магазинов сопротивления по схеме "звезда", прибор не показывает никаких значений.
Evgeniy1 28 Опубликовано 19 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2023 В 17.03.2023 в 12:44, 8089max@mail.ru сказал: Подскажите пожалуйста как подключать Е6-13А при поверке на Р40116, не понятна схема подключения прибора к мера-имитатору на диапазоне 10 в 11 степени. Пробовали подключать с помощью трех магазинов сопротивления по схеме "звезда", прибор не показывает никаких значений. три магазина не нужны, насколько я помню, к мере подключается дополнительно один магазин. Учтите, что Е6-13 на больших номиналах сопротивления очень долго думает, прежде чем начать что то показывать. В РЭ должна быть приведена схема подключения.
