tarasova.63 46 Опубликовано 10 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2023 Здравствуйте,коллеги! Вопрос. -у источника питания погрешность 0,15%+5мА. Регулировщика не устраивает наличие в последнем значении ( не 5 ), а 3-4 мА, говорит. что эти значения влияют на результат измерения в целом и он учитывает это и минусует. -по факту . согласно РЭ эти 5 мА допустимы и при поверке все хорошо. Сама когда-то была много лет поверителем. Скажите , что делать, там при настройке - очень маленькие значения тока .
Mihael 93 Опубликовано 10 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2023 Эти 5 мА допустимы и при поверке и при ремонте - исходя из приведённой формулы. Например, для тока 100 мА допускаемая погрешность будет 0,15 мА + 5 мА = 5,15 мА. Но, как правило, регулировка производится в более жёстких условиях - чаще всего это 0,8 от допускаемой погрешности, чтобы исключить забраковку при поверке.
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 10 Апреля 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2023 9 часов назад, tarasova.63 сказал: -у источника питания погрешность 0,15%+5мА. Регулировщика не устраивает наличие в последнем значении ( не 5 ), а 3-4 мА, говорит. что эти значения влияют на результат измерения в целом и он учитывает это и минусует. Это он жульничает. 9 часов назад, tarasova.63 сказал: Скажите , что делать, там при настройке - очень маленькие значения тока . Если реально надо, то ставят реостат и регулируют более тонко. Установить дополнительно амперметр и ориентироваться на его показания.
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 10 Апреля 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2023 9 часов назад, tarasova.63 сказал: Скажите , что делать, там при настройке - очень маленькие значения тока Опишите в двух словах что он регулирует. В чем принцип работы устройства? Как ток сказывается на результате?
