SDmitry 0 Опубликовано 21 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2023 Здравствуйте дамы и господа метрологи. Может есть на просторах данного форума кто-то, кто знает от и до все нюансы поверки стеклянных термометров полного и не полного погружения. Суть вопроса в чём. В ГОСТ 8.279-78 в п.5.2.1.5 написано то (как я понял), что если на термометре (или тех.докум.на него или его описании типа) указана глубина погружения и при этом оборудование лаборатории позволяет в процессе поверки погружать поверяемый термометр на глубину либо указанную на термометре или в документах на него, либо на глубину при, которой высота выступающего столбика будет не более 10 мм, то поправку на выступающий столбик вводить не нужно. Если же оборудование пов.лаборатории не позволяет это сделать, то тогда вводим поправку на выступающий столбик (то как я воспринял написанное , в данном пункте). Но... В п. 6.1.7 этого же ГОСТа, пишется, что если средняя температура выступающего столбика термометра с НЕПОЛНЫМ погружением отличается от средней температуры выступающего столбика при градуировке, то поправку вычисляют по такой-то формуле... Откуда и вопрос , поправку на выступающий столбик все же делать в любом случае к термометрам НЕПОЛНОГО погружения, либо ТОЛЬКО в том случае, если не позволяет оборудование реализовать погружение до опр. глубины (либо отметка либо указанием в документации, либо при полном погружения не более 10 мм выст.столбика)?!!! За ранее всем кто ответит ОГРОМНОЕ спасибо. Желаю и вам найти отвеы на интересующие вас вопросы! Цитата
boss 416 Опубликовано 21 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2023 2 часа назад, SDmitry сказал: ... Откуда и вопрос ... либо ТОЛЬКО в том случае, если не позволяет оборудование реализовать погружение до опр. глубины (либо отметка либо указанием в документации, либо при полном погружения не более 10 мм выст.столбика)?!!! Именно так! Цитата
