Listik666 0 Опубликовано 26 Мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2023 Коллеги! Подскажите пожалуйста, как на калибраторе Fluke 5522A выставлять значения мкА!?? Так же кто сталкивался с ошибкой Error 1500? Подскажите, что делать? Спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 040 Опубликовано 26 Мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2023 А через кнопочку SHIFT не пробовали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Listik666 0 Опубликовано 26 Мая 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2023 2 часа назад, evGeniy сказал: А через кнопочку SHIFT не пробовали? Как только уже не изголялся, а мкА не даёт ввести! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 319 Опубликовано 26 Мая 2023 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2023 3 часа назад, Listik666 сказал: Коллеги! Подскажите пожалуйста, как на калибраторе Fluke 5522A выставлять значения мкА!?? Так же кто сталкивался с ошибкой Error 1500? Подскажите, что делать? обеспечить цепь для протекания тока, у вас обрыв замкните накоротко или подключите реальную цепь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 319 Опубликовано 26 Мая 2023 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2023 1 час назад, Listik666 сказал: Как только уже не изголялся, а мкА не даёт ввести! если вводили через кнопку SHIFT и не получается, то проверьте установлены ли у вас ограничения по току на воспроизведение тока Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
