Max27043 0 Опубликовано 15 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 Посаветуйте Хроно́метр и ссылочку если можна где купить а то найти нечего немагу Цитата
VVF 124 Опубликовано 15 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 Посаветуйте Хроно́метр и ссылочку если можна где купить а то найти нечего немагу http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&lr=2 А поговорить? Для чего нужен-то? Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 15 Ноября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 Посаветуйте Хроно́метр и ссылочку если можна где купить а то найти нечего немагу http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&lr=2 А поговорить? Для чего нужен-то? Неуж то для поверки секундомеров?! Помнится была такая методика. Цитата
Max27043 0 Опубликовано 15 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 Посаветуйте Хроно́метр и ссылочку если можна где купить а то найти нечего немагу http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&lr=2 А поговорить? Для чего нужен-то? Неуж то для поверки секундомеров?! Помнится была такая методика. да нет нашол в списке оборудывания необходимого для поверки манометров Цитата
VVF 124 Опубликовано 16 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 да нет нашол в списке оборудывания необходимого для поверки манометров Наверное для задания интервала времени при полной нагрузке манометра? Порядка не менее 2-3 минут? Тогда использовать хронометр- слишком накладно, достаточно секундомера (механического или электронного). Для более точного ответа надо читать документ. Уже определились, что речь о МП на манометры. Какой? Или же речь о списке от руки на пожелтевшем листочке 30-летней давности? Цитата
5 сообщений в этой теме
