Tujh 0 Опубликовано 9 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2023 Добрый день, помогите разобраться. Отправили в ростест на поверку датчик давления S-20 (грси 38288-13), который имеет выходной сигнал 0-10В и получили следующее письмо от них: «Добрый день. Сданные вами в поверку приборы S-20 имеют выходной сигнал от 0 до 10 В. Методика поверки МИ 1997-89, указанная в Описании типа (Госреестр № 38288-13), не распространяется на преобразователи давления с выходным сигналом по напряжению, и поэтому в данном случае неприменима. Поверка приборов в такой ситуации невозможна. Мы можем вернуть приборы без поверки, либо произвести калибровку. Если вас устраивает калибровка, то вам нужно в ответ отправить скан письма (на бланке предприятия) с просьбой, в силу вышеуказанной причины, произвести калибровку данных СИ, указав номер заявки и номера приборов, а также гарантию доплаты» в методике поверки ми 1997-89, в пункте 5.3.7 даже дана формула для расчетных значений выходного сигнала в вольтах
Dom3n3c 150 Опубликовано 9 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2023 Попробуйте позвонить в лабораторию и пообщаться непосредственно с поверителями P.S. Пробежал по МИ 1997-89: Соглашусь с Владимиром⬇️
Логинов Владимир 904 Опубликовано 9 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2023 24 минуты назад, Tujh сказал: в методике поверки ми 1997-89, в пункте 5.3.7 даже дана формула для расчетных значений выходного сигнала в вольтах Так это для токового выхода при применении образцовой катушки сопротивления и измерении на ней напряжения.
