Vadim39 1 Опубликовано 16 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2023 Уважаемые коллеги, здравствуйте. Пришёл в поверку Л2-27 испытатель СВЧ диодов. Коллектив у нас маленький, никто не знает, как к нему и с какой стороны подходить. У кого есть хоть какая-нибудь информация по этому прибору, буду благодарен. Все советы по поверке и прочие нюансы, на которые надо обратить внимание, копии ТО, протоколов поверки, фото, видео, схемы подключения, ручные старые записи, расчёт погрешностей и пр. Прошу вас поделиться, кто чем может. Очень устаревший прибор. Но тем не менее, такие приходят в поверку из организаций. Специалисты, которые, когда-то поверяли такие приборы давно уволились и знания не передали свои молодому поколению в силу разных причин. С ув. Р.Р.В.
Логинов Владимир 906 Опубликовано 16 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2023 А он вообще есть в реестре СИ? Вроде нет такого Вот тут один поверили, но без указание реестра СИ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-230965849 Технические характеристики Испытатель диодов Л2-27 Также этот прибор может называться: Л2 27, Л227, l2-27, l2 27, l227. Л2-27 испытатель диодов сверхвысоких частот предназначен для ориентировочной оценки годности полупроводниковых сверхвысокочастотных диодов в условиях массового производства, в полевых условиях при необходимости быстрого определения выхода из строя диодов, работающих в сверхвысокочастотных трактатах, с целью замены их исправными, для разбраковки диодов по категориям «годный», «сомнительный», «негодный». Технические характеристики Л2-27: Частота измерения - 2±0,4 кГц. Пределы измерения коэффициента γ - от 2 до 5. Погрешность измерения γ от конечного значения рабочей части шкалы - 15%. Ток смещения Л2-27 - от 30 мкА до 300 мкА. Основная погрешность установки тока смещения от конечного значения рабочей части - ±5%. Пределы измерения динамических сопротивлений испытателя Л2-27 - от 0,1 кОм до 5 кОм. Погрешности измерения динамических сопротивлений испытателя: - в диапазоне от 0,1 кОм до 1 кОм - ±10%; - в диапазоне от 1 кОм до 5 кОм - ±20%. Габаритные размеры Л2-27 - 385×225×180 мм. Масса - не более 7,5 кг. Оценка годности осуществляется косвенным методом - по величине отношения динамических сопротивлений в двух точках вольт-амперной характеристики измерительного диода (коэффициент γ).
