kirill58 0 Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Доброго времени суток всем! Столкнулся с такой проблемой...Есть тема курсовой:"Температурная компенсация коэффициента чувствительности измерительной схемы полупроводникового датчика давления". Не могу найти нужный материал, а точнее описание методик этой самой компенсации. Помогите пожалуйста ссылками материалом, вообщем всем возможным. Заранее спасибо. Цитата
kirill58 0 Опубликовано 22 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 ну че никто не поможет? Цитата
allar 90 Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 Методика простая: проводятся измерения одних и тех же давлений при различных температурах и на основе полученных данных рассчитываются поправочные коэффициенты для них. Для поправок при любых других значениях давлений можно использовать либо аппроксимацию, либо метод наименьших квадратов. Цитата
kirill58 0 Опубликовано 22 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 Методика простая: проводятся измерения одних и тех же давлений при различных температурах и на основе полученных данных рассчитываются поправочные коэффициенты для них. Для поправок при любых других значениях давлений можно использовать либо аппроксимацию, либо метод наименьших квадратов. а где об этом можно проитать поподробнее.вообщем литературой воспользоваться Цитата
allar 90 Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 Методика простая: проводятся измерения одних и тех же давлений при различных температурах и на основе полученных данных рассчитываются поправочные коэффициенты для них. Для поправок при любых других значениях давлений можно использовать либо аппроксимацию, либо метод наименьших квадратов. а где об этом можно проитать поподробнее.вообщем литературой воспользоваться Наверное в журналах, но искать нужно долго и нудно. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 22 Ноября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 Методика простая: проводятся измерения одних и тех же давлений при различных температурах и на основе полученных данных рассчитываются поправочные коэффициенты для них. Для поправок при любых других значениях давлений можно использовать либо аппроксимацию, либо метод наименьших квадратов. Это для одного конкретного датчика. У производителя должна быть информация о поведении датчика при различных температурах. Я не занимался конкретно этой проблемой. Вполне возможно, что датчики разных типов и производителей имеют разные температурные коэффициенты, но у каждого производителя в ТУ или другом нормативном документе должны быть указаны зависимости параметров как от температуры, так и от других внешних воздействий. Я бы посоветовал обратиться к ближайшему производителю или диллеру с вопросом от технических характеристиках какого-нибудь датчика. Если самому проводить исследования датчика то кто Вам даст гарантию, что температурные характеристики именно этого датчика "средние" а не пограничные или вообще "не соответствуют ТУ". Для построения "рабочей" схемы нужна достоверная информация, а не случайная. Цитата
6 сообщений в этой теме
