Р2-133. Генератор опорных частот.
4ih
15 сообщений в этой теме
Измеритель модулей коэффициента передачи и отражения. Прибыл из поверки забракованным. Отсутствие сигнала ГКЧ. Копание схемы привело в ГОЧ. Из него не выходит 200 МГц. Схема элементарная, но я заблудился в "3х соснах". Проверил всё. Резисторы, конденсаторы и транзисторы. Снял опорник. Разобрал и подал на схему +15В. Транзистор VT1 выпаивал и проверял тестером и китайским измерителем типа LCR-T4-H. Отклонений не заметил. Нет генерации уже на колекторе VT1. Смотрел сначала С1-114, потом С1-116 соответственно на высокоомном входе. Не пойму, что не так. Напряжения Э-1В, К-11В, Б-1.4В. Бывает ли такое, что транзистор проверяется нормально, но не "генерит"?
По Вашему рисунку ни какой генерации быть не должно. У Вас на базе постоянное напряжение и больше ничего нет. Прозванивать транзистор стрелочным тестером времён СССР. Переход КЭ не должен звониться от слова совсем, любое отклонение стрелки- транзистор дохлый. БЭ и КЭ в одном направлении звонятся как диод в обратном как КЭ
Изменено пользователем Evgeniy1
Как генерации быть не должно? На VT1 генератор, на VT2 усилитель. Транзистор прозванивал и стрелочным тестером Ц4253.
Взгляните на схему. VT1 это усилитель по схеме  с общим эмиттером, он генерить не может, вт3 тоже усилитель. У Вас чего то в схеме не хватает. Резистор Р16 заземлён- это не логично. Ваши 200 МГц должны приходить на Р16 усиливаться 2 каскадами и выходить наружу.
1168054829_IMG_20230814_10060701.thumb.jpg.90a61530735b7c1e2776a3b4a2c5293c.jpgВот более расширенная схема. Взгляните на VT5. Это тоже точно такой генератор. И он работает. После счетчика DD2 выходит 10 Мгц.
Я не спорю с Вами. Но на Т1 сигнал не приходит. Путь на базу Т1- резистор Р16 он у Вас одним концом сидит на земле. В Вашем устройстве спереди или сзади нет тумблера, посредством которого оторвётся от земли Р16 и на него будет подано переменное напряжение с желаемой Вами частотой? В схеме есть ошибка.
Так и на плате так же по схеме всё разведено. Это блок генератора опорных частот. На него приходит питание и выходят через вч разьемы XR5 и XR6  частоты: 10 и 200 МГц. Тумблеров ни каких нет. Может это генераторы по какой то упрощенной ёмкостной  3х точки? Я сам удивился, что за опорники без кварцов. Резисторы R13, R14, R16 прецинзионные. На втором генераторе R26, R27, R29 тоже. И главное мерил частоту на ч3-86. Показало где 10МГц=10000.00кГц. Как такая точность сделана? А 200 МГц так и не увидел.
Прям детектива. Все упрямо обходят VT4. A генерит именно он. ФАПЧ там, все дела. Вокруг L5 полосковые линии связи.
     По ремонту стандартно: чип элементы расслаиваются, дорожки трескаются, в навесных элементах холодная пайка
( дорожку прозванивать не от пятачка до пятачка а от ножки радиоэлемента до другой)... Вот байонет недавно пропаивал на передней панели.
На такой высокой частоте 200 МГц генерация скорее всего возникает из-за паразитных емкостей и индуктивностей печатного монтажа и переходов самого транзистора. И малейший уход параметров этого транзистора приводит к срыву генерации. Попробуйте все-таки заменить VT1 на новый
20 часов назад, 4ih сказал:
15 часов назад, Altaiman сказал:
Причём здесь ФАПЧ? 200МГц не столь высокая частота чтобы городить огород. С вт5 сигнал снимается на логику, что мешает напрямую его отправить на р16? Если верить замерам, и предположить,  правоту про полосковые линии, на эмиттер-базе ВТ1 мало напряжение. Всего 0.4 В, этого не достаточно для открывания транзистора. Судя по обозначению он кремниевый
Возможно, что VT4 генерит и наводит на резисторах в цепях баз vt1 и vt5 частоту? Завтра гляну взаимное расположение элементов и еще пощупаю осцилографом.
Да, не плохо было бы посмотреть фотку этой L5 и линий. Интересное решение, никогда не встречал такого в генераторах.
        Вы не написали, что видели сигнал 200 МГц на коллекторе VT5, "а он есть", раз работает делитель на 20.
        Может быть приборы не позволяют Вам увидеть эти 200
200 МГц нашел. Генератор на vt4 питается -15в. Я же снимал блок и отдельно запитывал +15в для vt1 и vt3. Полностью поставил на ремплату и с1-116 увидел 200 МГц. Буду дальше искать неисправность. Спасибо всем за советы.
Спасибо. Я так и предполагал, что они зря ферромагнитный сердечник на схеме нарисовали. Успехов в поиске.
