ЭИн 0 Опубликовано 12 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2023 Подскажите пожалуйста, можно ли использовать меры электрического сопротивления постоянного тока, если в МП указаны меры электрического сопротивления переменного тока? В чем их принципиальная разница?
_chip_ 49 Опубликовано 12 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2023 Вы бы написали чуть больше конкретики. Если при проведении поверки, то скорее всего нет, так как это будет применением катушек не по назначению и соответственно МХ в этом случае не регламентируются. Но в тоже время, при поверке источников питания при измерении пульсаций тока, во многих методиках, используются как раз катушки постоянного тока, а пульсации это переменный ток...
