ZonovaNA 0 Опубликовано 23 Сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября 2023 Добрый день! При проведении периодической аттестации испытательного оборудования по ГОСТ РВ должен оформляться аттестат, который аналогичен содержанию первичного аттестата или может делаться запись о проведенной периодике на обороте первичного аттестата. Возникает вопрос, если мы будем оформлять аттестат при периодической аттестации, а не делать записи на первичном , кто должен/может поставить подпись на данный аттестат и нужна ли печать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy1 26 Опубликовано 24 Сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2023 В 23.09.2023 в 10:24, ZonovaNA сказал: Добрый день! При проведении периодической аттестации испытательного оборудования по ГОСТ РВ должен оформляться аттестат, который аналогичен содержанию первичного аттестата или может делаться запись о проведенной периодике на обороте первичного аттестата. Возникает вопрос, если мы будем оформлять аттестат при периодической аттестации, а не делать записи на первичном , кто должен/может поставить подпись на данный аттестат и нужна ли печать? Насколько я помню РВ для периодики аттестат не обязателен, достаточно протокола. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кира90 36 Опубликовано 25 Сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2023 В 23.09.2023 в 10:24, ZonovaNA сказал: Добрый день! При проведении периодической аттестации испытательного оборудования по ГОСТ РВ должен оформляться аттестат, который аналогичен содержанию первичного аттестата или может делаться запись о проведенной периодике на обороте первичного аттестата. Возникает вопрос, если мы будем оформлять аттестат при периодической аттестации, а не делать записи на первичном , кто должен/может поставить подпись на данный аттестат и нужна ли печать? Согласно ГОСТ РВ результаты периодической аттестации оформляют протоколом. Допускается на годное ИО оформлять аттестат, содержание которого аналогично содержанию аттестата первичной аттестации, или на ранее выданном аттестате первичной аттестации делают отметку и заверяют подписью руководителя эксплуатирующей организации, плюс гербовая печать. Выдача аттестата при периодической аттестации согласно ГОСТ РВ необязательна, если у Вас в стандарте организации не указано иное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кира90 36 Опубликовано 25 Сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2023 (изменено) В 23.09.2023 в 10:24, ZonovaNA сказал: Добрый день! При проведении периодической аттестации испытательного оборудования по ГОСТ РВ должен оформляться аттестат, который аналогичен содержанию первичного аттестата или может делаться запись о проведенной периодике на обороте первичного аттестата. Возникает вопрос, если мы будем оформлять аттестат при периодической аттестации, а не делать записи на первичном , кто должен/может поставить подпись на данный аттестат и нужна ли печать? Если вопрос все-таки в том, кто должен подписывать и нужна ли печать. То если содержание аттестата периодической аттестации аналогично содержанию аттестата первичной аттестации, значит подпись ставит согласно ГОСТ РВ руководитель организации, выдавшей аттестат (так понимаю, в случае проведения периодической аттестации это руководитель Вашей организации). Ставится печать организации. В соответствии с формой аттестата, приведенной в приложении стандарта, под личной подписью стоит "М.П.". Если иное не предусмотрено стандартом организации и не противоречит ГОСТ РВ конечно же. Изменено 25 Сентября 2023 пользователем Кира90 дополнение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Метрологиня_М 0 Опубликовано 11 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2023 В 25.09.2023 в 07:23, Кира90 сказал: Согласно ГОСТ РВ результаты периодической аттестации оформляют протоколом. Допускается на годное ИО оформлять аттестат, содержание которого аналогично содержанию аттестата первичной аттестации, или на ранее выданном аттестате первичной аттестации делают отметку и заверяют подписью руководителя эксплуатирующей организации, плюс гербовая печать. Выдача аттестата при периодической аттестации согласно ГОСТ РВ необязательна, если у Вас в стандарте организации не указано иное. В 25.09.2023 в 07:23, Кира90 сказал: Согласно ГОСТ РВ результаты периодической аттестации оформляют протоколом. Допускается на годное ИО оформлять аттестат, содержание которого аналогично содержанию аттестата первичной аттестации, или на ранее выданном аттестате первичной аттестации делают отметку и заверяют подписью руководителя эксплуатирующей организации, плюс гербовая печать. Выдача аттестата при периодической аттестации согласно ГОСТ РВ необязательна, если у Вас в стандарте организации не указано иное. Я изначально понимала, что это предложение звучит не так, что допускается оформлять или не оформлять на периодическую, а что допускается таким же содержанием, либо обязательно сзади подписывать. С другой стороны по логике, рекомендуемая форма приведена в ГОСТ, но до выхода ГОСТ, аттестаты были другие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кира90 36 Опубликовано 12 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2023 9 часов назад, Метрологиня_М сказал: Я изначально понимала, что это предложение звучит не так, что допускается оформлять или не оформлять на периодическую, а что допускается таким же содержанием, либо обязательно сзади подписывать. С другой стороны по логике, рекомендуемая форма приведена в ГОСТ, но до выхода ГОСТ, аттестаты были другие До ввода ГОСТ Р 8.568-2017 был ГОСТ Р 8.568-97, до этого - ГОСТ 24555-81, в данных стандартах установлена форма аттестата. Если Ваше испытательное оборудование старше 1980-го года, предполагаю, что нужно пересматривать программу и методику аттестации, при необходимости "переутверждать" и проводить первичную аттестацию. Возможно такое оборудование требует капитального ремонта и (или) модернизации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ZonovaNA 0 Опубликовано 20 Декабря 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2023 Все- таки возникает вопрос: допускается оформлять аттестат при периодике или на оборотной стороне первичного аттестата указывать запись о периодике. Я понимаю это как- либо то, либо другое. Получается одного протокола недостаточно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИЛСЭТ 10 Опубликовано 26 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2023 ГОСТ Р 8.568-2017 «6.4 Результаты периодической аттестации ИО оформляют протоколом, форма и содержание которого приводится в МА. Протокол с результатами периодической аттестации подписывается членами комиссии и утверждается заказчиком. 6.5 При положительных результатах периодической аттестации в ЭД (формуляр, паспорт или др.) вносят соответствующую запись, а на ИО наносят знак (бирку, наклейку и т.п.) с указанием даты проведенной аттестации и даты последующей периодической аттестации. 6.6 Отрицательные результаты периодической аттестации ИО указывают в протоколе.» Нет необходимости оформлять аттестат при периодической аттестации, достаточно протокола аттестации и записи в ЭД. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
