Добрый день!
Планируем аттестовать ИО, в состав которого входит закупаемый датчик, по ГОСТ Р 8.568-2017. Согласно ГОСТ, все СИ в составе ИО должны быть поверены.
В описании типа датчика указано, что у него рабочие условия эксплуатации от -40 до +90 градусов С. Но мы планируем заказать по спецзаказу модификацию, которая выдерживает от -55 до +90 градусов С. Производитель говорит, что к датчику будут приложена поверка и протокол испытаний в качестве подтверждения пригодности датчиков для эксплуатации при -55.
В паспорте датчика будет указано, что первичная поверка проведена и СИ годно.
Можем ли мы аттестовать ИО , в состав которого входит такой датчик?
1 час назад, Мария Эдуардовна сказал:
Добрый день!
Ну во-первых, в ГОСТ Р 8.568 в п. 4.6 указано, что именно СИ, используемые при аттестации ИО и при некоторых обстоятельствах должны быть поверены. Если вы будете производить аттестацию другими СИ, то ваш датчик необязательно поверять). Если вы будете проводить аттестацию с использованием именного этого датчика, то вы не имеете права использовать его вне диапазона, указанного в утверждении типа, т.к. данный диапазон считается ненормированным, а протокол это всего лишь бумажка в данном случае. Если при аттестации будет использован другой датчик с расширенным диапазоном, который поверен, то можете аттестовывать спокойно по нему.
Проводить аттестацию действительно планируем другими СИ, но этот датчик будет выдавать контролируемый при аттестации параметр. В таком случае все равно поверка датчика необязательна?
55 минут назад, Мария Эдуардовна сказал:
Если ИО будет воспроизводить данную температуру с необходимыми характеристиками и это будет подтверждено протоколом, то подтверждать это вашим датчиком при эксплуатации не обязательно. Но чтобы избежать вообще какой-либо проблемы в лице какого-либо проверяющего желательно, чтобы датчик имел такой же диапазон измерений, что и диапазон воспроизведения условий испытаний ИО. В принципе бумажка от поставщика о возможности эксплуатации может подойти, но лучше оформить сертификат о калибровке датчика с указанием метрологических характеристик во всем необходимом диапазоне.
