СИ_УЗБ 0 Опубликовано 26 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2023 Добрый день, уважаемые метрологи! Прошу подсказать, есть расходомер кориолисовый который считает объем выделившегося газа с трехфазного сепаратора. Он не коммерческий, но показания данного расходомера учитываются в расчётах. Так вот хотелось бы знать, является ли он прибором учёта? И нужно ли его оборудовать вычислительных устройством (флобосс, автопилот) для соблюдения требований O'zDSt 8.031 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 129 Опубликовано 29 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2023 В 26.10.2023 в 13:31, СИ_УЗБ сказал: Добрый день, уважаемые метрологи! Прошу подсказать, есть расходомер кориолисовый который считает объем выделившегося газа с трехфазного сепаратора. Он не коммерческий, но показания данного расходомера учитываются в расчётах. Так вот хотелось бы знать, является ли он прибором учёта? И нужно ли его оборудовать вычислительных устройством (флобосс, автопилот) для соблюдения требований O'zDSt 8.031 Ну смотрите какая складывается ситуация, нужно проверить в каких единицах производит расчет ваш массомер, только по массе или приводит так же к объемному значению, есть ли там счетчик накопления. При измерении газа, принято производить измерение газа приведением объемного расхода, массового расхода к объемному расходу (объему) приведенному к стандартным условиям. Следовательно, если у вас данные функции не требуются, то возможно вам будет этого достаточно, если все таки требуется приведение, следует проверить реализацию в расходомере, но есть момент, что массомеры плохо считают газ при низком давлении и следует обратить внимание с какой погрешностью производится расчет. Таким образом если у вас все таки есть необходимость измерять объемный расход (объем) газа приведенный к стандартным условиям, следует проверить данные требования в ТЗ и узнать есть ли требования к погрешности измерения. Далее действуйте по обстоятельствам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
