Друзья, столкнулся на предприятии с такой проблемой :
Есть старый советский прибор самописец (ламповый) ДСР-1 с датчиком ДМ, судя по тому , что пролазил практически всё в гос.реестре его нет и поверить его в ЦСМ невозможно, при этом если его калибровать то нужна утверждённая методика , либо методика поверки , так ее тоже нигде найти не могу .
Как я понимаю , этот прибор почти тоже самое , что и старые КСД2 с датчиком ДМ или МЭД
Пожалуйста , если у кого есть старая методика поверки или калибровки ДСР-1 , либо КСД-2 поделитесь , буду сильно благодарен .
