HARPER 0 Опубликовано 14 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2023 Здравствуйте уважаемые коллеги! Планируется в рамках одной МС проводить работы по поверке и испытаниям в целях утверждения типа. Возник вопрос: насколько корректно в одном РК и (СМК МС в целом), описывать процедуры испытаний в целях утверждения типа и поверку (чтобы не множить систему внутренних НД)? Цитата
Тамбовский Волк 118 Опубликовано 15 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2023 18 часов назад, HARPER сказал: насколько корректно в одном РК и (СМК МС в целом), описывать процедуры испытаний в целях утверждения типа и поверку Вполне корректно, никаких запретов нет. Можете вообще все СМК загнать в один документ Цитата
HARPER 0 Опубликовано 15 Декабря 2023 Автор Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2023 Благодарю за ответ! В данный момент есть небольшая сложность в описании структуры и процедуры совместного использования персонала и общих эталонов (на группу поверки и группу испытаний). ...опять-таки насколько критично использование общей базы рабочих СИ и эталонов двумя группами? Цитата
Victor S 0 Опубликовано 30 Января 2024 Жалоба Опубликовано 30 Января 2024 В 15.12.2023 в 13:58, HARPER сказал: Благодарю за ответ! В данный момент есть небольшая сложность в описании структуры и процедуры совместного использования персонала и общих эталонов (на группу поверки и группу испытаний). ...опять-таки насколько критично использование общей базы рабочих СИ и эталонов двумя группами? ИМХО. Если нет требований у регулирующих органов или аккредитации об "исключительности" использования эталонов, толко на один вид деятельности, можете использовать. Главное прослежываемость, кто, где, когда использовал СИ или эталон. Цитата
matan 72 Опубликовано 31 Января 2024 Жалоба Опубликовано 31 Января 2024 10 часов назад, Victor S сказал: ИМХО. Если нет требований у регулирующих органов или аккредитации об "исключительности" использования эталонов у ЦСМов (ФБУ "ТЕСТ-С.-Пб" например) некоторые эталоны используются для поверки, калибровки и испытаний (соответственно прописаны в нескольких формах одновременно). Цитата
Victor S 0 Опубликовано 31 Января 2024 Жалоба Опубликовано 31 Января 2024 Согласен. Смотря по какому пути идти. Если только по пути РК, тогда следует писать в соответствующем пункте, что, когда и кем используется. Если по пути СМК с отдельными процедурами, то в процедуре по оборудованию, и уже в формулярах протоколов, мастер листе по оборудованию итд. Цитата
6 сообщений в этой теме
