tarasova.63 46 Опубликовано 19 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2023 Добрый день, коллеги! Просвятите еще раз. Можно ли перевести СИ, используемое на прогонах. в технологическое оборудование и его ж надо и проверять регулярно надо, включить -выключить - не тот случай...есть выходные параметры. Цитата
Специалисты scbist 1880 Опубликовано 19 Декабря 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2023 Так пРоверять, а не пОверять. В сферу это не попадает. Делайте как вам удобно. Перевод в технологическое оборудование может породить вопросы у проверяющих. А сокращенная калибровка с большим интервалом вполне реальна. Т.е. пишете методику для конкретного СИ в конкретной точке процесса. И все. У нас на многих стендах предусмотрены контрольные панели. Это сбоку планочка с розетками параллельными СИ. Мы можем пРоверять показания СИ не снимая их со стенда. P.S. Я тут выложил в теме погрешность против неопределенность статью главного метролога Флюка. Он как раз пишет о калибровке потребителем - массовым производителем применяющем СИ в какой-то одной точке. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 19 Декабря 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2023 1 час назад, scbist сказал: Так пРоверять, а не пОверять. В сферу это не попадает. Делайте как вам удобно. Перевод в технологическое оборудование может породить вопросы у проверяющих. А сокращенная калибровка с большим интервалом вполне реальна. Т.е. пишете методику для конкретного СИ в конкретной точке процесса. И все. У нас на многих стендах предусмотрены контрольные панели. Это сбоку планочка с розетками параллельными СИ. Мы можем пРоверять показания СИ не снимая их со стенда. P.S. Я тут выложил в теме погрешность против неопределенность статью главного метролога Флюка. Он как раз пишет о калибровке потребителем - массовым производителем применяющем СИ в какой-то одной точке. Спасибо. У вас предприятие большое , наверное. попытаюсь ..Давно думала.. Да ,проверка именно. Это я знаю. У нас есть уже подобное.. сама писала методику проверки... Цитата
Евгений Ч. 79 Опубликовано 20 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2023 22 часа назад, tarasova.63 сказал: Добрый день, коллеги! Просвятите еще раз. Можно ли перевести СИ, используемое на прогонах. в технологическое оборудование и его ж надо и проверять регулярно надо, включить -выключить - не тот случай...есть выходные параметры. выпринципе поддержу коллегу выше. тока есть один нюанс. если этот самый прогон прописан в КД/ТД как например: технологическая тренировка, технологическая приработка - или еще как то похоже. то переводить СИ в таком случае надо очень аккуратно. а то может прийти злобный дяденька ВП (НИ, прокурор, сертификационный орган и т.д.) и настучать по головушке. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 20 Декабря 2023 Автор Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2023 37 минут назад, Евгений Ч. сказал: выпринципе поддержу коллегу выше. тока есть один нюанс. если этот самый прогон прописан в КД/ТД как например: технологическая тренировка, технологическая приработка - или еще как то похоже. то переводить СИ в таком случае надо очень аккуратно. а то может прийти злобный дяденька ВП (НИ, прокурор, сертификационный орган и т.д.) и настучать по головушке. Ну основное- это напряжение питания для изделий разброс довольно в допусках большой...не то чтобы конкретно... Цитата
5 сообщений в этой теме
