ИльяК. 0 Опубликовано 26 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2023 Подскажите пожалуйста, как откалибровать резьбовой калибр-пробку М1,6х0,35 НЕ по среднему диаметру, значений для непроходных калибров в ГОСТ 18465-73 нет Цитата
Семен Кирюшин 78 Опубликовано 26 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2023 3 часа назад, ИльяК. сказал: Подскажите пожалуйста, как откалибровать резьбовой калибр-пробку М1,6х0,35 НЕ по среднему диаметру, значений для непроходных калибров в ГОСТ 18465-73 нет Рассчитайте значения по ГОСТ 24997-2004. Другого варианта нет Цитата
ИльяК. 0 Опубликовано 26 Декабря 2023 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2023 а почему в госте нет значений для средних диаметров до диаметра М2? Цитата
Семен Кирюшин 78 Опубликовано 26 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2023 1 час назад, ИльяК. сказал: а почему в госте нет значений для средних диаметров до диаметра М2? Наверное в то время, когда стандарт разрабатывался, не посчитали нужным. Мелкие диаметры для резьб не так часто встречаются) Цитата
Семен Кирюшин 78 Опубликовано 26 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2023 1 час назад, ИльяК. сказал: а почему в госте нет значений для средних диаметров до диаметра М2? Я считал на прежней работе, не обламывался Цитата
Ника 1322 Опубликовано 26 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2023 2 часа назад, Семен Кирюшин сказал: Рассчитайте значения по ГОСТ 24997-2004. 1 час назад, Семен Кирюшин сказал: Я считал на прежней работе, не обламывался А там есть допуска на такую мелочь!? Цитата
Семен Кирюшин 78 Опубликовано 26 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2023 3 часа назад, Ника сказал: А там есть допуска на такую мелочь!? Все там есть, допуски по 16093-2004 начинаются с диаметра в 1 мм. Не из головы я ведь их брал. Цитата
ИльяК. 0 Опубликовано 28 Декабря 2023 Автор Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2023 большое спасибо, буду считать. Можете закрывать тему. С новым годом! Цитата
8 сообщений в этой теме
