11 сообщений в этой теме
Добрый день.
Произошел мало приятный казус, разрыв контровочной проволоки, на которой установлена гос. поверительная пломба (установлена на фланцевом соединении калибровочного участка ТПУ).
Из этого возник вопрос можно ли восстановить эту пломбу или заменить ее пломбами сторон участвующих в товарокомерческих операциях по учету нефти, если это возможно, то согласно каким нормативным документам.
Повреждение клейма - основание для проведения внеочередной поверки. Согласно ПР 50.2.006-94 - Порядок проведения поверки средств измерений http://www.prokipia.ru/content/view/17/22/
Увы.
Это как раз понятно и не оспоримо, но разве ни у кого не было форс мажерных ситуаций (в производстве)?!
Если были, то как выходили из этой ситуации, чем регламентируя свои действия?
Изменено пользователем Lapshin_au
Алексей Юрьевич, наличие пломбы с оттиском поверительного клейма на фланцевом соединении участков трубопровода достаточно необычно.
На что выписано свидетельство о поверке (что является средством измерения)?
Изменено пользователем Алал
Очень много зависит от отношений между сторонами ведущими учет по этой СИКН, а также местным ЦСМ: иногда полюбовно находят старые поверительные плашки (якобы уничтоженные)и восстанавливают пломбу. Но это не правильно.
По сути владельцу узла учета светят штрафные санкции. Если, конечно, обнаружили обрыв пломбы и оформили акт правильно. Разборки неизбежны. И всё из-за того, что кто-то сэкономил на проволоке (леске). В МИ 2974-2006 не зря подробно написано как и чем пломбировать фланцы и детектора трубопоршневой установки. Эталон однако.
Необычно?
Весьма обыденное явление, для ПУ (ТПУ) в составе СИКН или расходомеров (участвующих в коммерческом учете нефти).
Согласен про экономию.
Самое забавное в истории, что поверитель поверяющий ее на заводе (сэкономивший на проволоке), теперь метролог принимающей стороны.
И увы наша ТПУ поверена как 1-го разряда по МИ 1972-95, а там на этом пункте не заостряли внимание.
"А казачок-то засланный!"
Легким движением руки ТПУ 1-го разряда превратилось в ТПУ 2-го разряда.
Очень любопытно: как изменится объем ТПУ после внеочередной поверки по месту эксплуатации.
Иногда ведь "заводские" цифры не подтверждаются.
Тогда оборвавшего пломбу будут искать с собаками.
Будет охота на ведем.
Немного осталось подождать.
Неправильно это. Поверителю дело есть только до МХ СИ. Остальное пусть пломбирует представитель заказчика.
Вот как с электросчётчиками? Если я их поверяю, я их пломбирую. Дальше их вешают потребителям электросети - и пломбируют их крышки. А как иначе? Ты контролируешь соединение, тебе невыгодно, чтобы его нарушали - ты и пломбы вешай. На фланце поверительное клеймо вообще висеть не обязано, оно обязано висеть на СИ.
ТПУ (трубопоршневая поверочная установка) - поверочная установка предназначенная для поверки различных преобразователей расхода путем многократного перемещения определенного объема жидкости.
ТПУ представляет собой законченный технологический блок, состоящий из калиброванного участка, загрузочной и приемной камер, датчиков движения поршня, системы дренажных трубопроводов, приборов измерения давления и температур.
Согласно МИ 3002-2006 Поверительные клейма наносят на пломбы, установленные:
- на контровочных проволоках, пропущенных через отверстия шпилек, соединяющих фланцы калиброванного
участка измерительной петли.
Объем калиброванного участка (вместимость ТПУ) определяется как объем вытесненной жидкости при движении поршня от одного детектора до другого (за период от момента выдачи сигнала одним и до выдачи сигнала другим детектором), отсюда следует что объем калибровочного участка есть основная МХ ПУ (ТПУ) и контролировать ее заказчик ни как не может.
А места подключения ПУ (ТПУ) к технологическому трубопроводу не пломбируются, даже заказчиком (это ни к чему).
