Хочузнать 0 Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Необходимо срочно разработать мероприятия по внедрению документов Р 50.2.075-2010, Р 50.2.076-2010, взамен МИ 2153-2004. Ознакомилась с документами,а с чего начать не знаю... Помогите Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 18 Января 2012 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 с чего начать не знаю... Помогите На нашем предприятии ещё в прошлом году я подготовил служебку главному метрологу следующего содержания: Довожу до Вас последнюю информацию по вычислению плотностей нефти, нефтепродуктов и смазочных масел. С 1.07.2011 г. введены в действие: 1 Р 50.2.076-2010 Рекомендация по метрологии. ГСОЕИ. Плотность нефти и нефтепродуктов. Методы расчёта. Программа и таблицы приведения. 2 Р 50.2.075-2010 Рекомендация по метрологии. ГСОЕИ. Нефть и нефтепродукты. Лабораторные методы измерения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API. Согласно требованиям п. 5.7 ГОСТ Р 8.595-2004 плотность нефти и нефтепродуктов приводится из одних условий в другие (температура, давление) с использованием поправочных коэффициентов CTL и CPL, вычисляемых по API 2540. API 2540, которые имеются только в лабораториях ОТК-ЦЗЛ в виде таблиц. Наличие данных в табличном виде на бумажном носителе создаёт затруднения в автоматизации расчётов плотностей, имеется возможность получения недостоверной информации из за промахов. связанных с человеческим фактором, увеличивает время получения необходимой информации заинтересованными лицами. Р 50.2.076-2010 содержит для нефти и нефтепродуктов: - метод расчёта плотности, соответствующий требованиям API (API 2540) и ASTM D 1250, поэтому Р 50.2.076-2010 формально соответствует требованиям ГОСТ Р 8.595-2004, - рекомендации, предназначенные для использования в расчётах плотности при проведении учётно-расчётных операций в сфере ГРОЕИ, а так же для внутрихозяйственного учёта, - формулы расчёта плотности при любой температуре (от минус 50 до плюс 150°С) и любом избыточном давлении (от 0 до 10,34 МПа), которые можно использовать в программных продуктах, связанных с вычислением расходов на технологических объектах, - таблицы приведения плотности, по которым без расчётов можно произвести приведение: - плотности при температуре t, °С в плотность при температуре 15 °С, - плотности при температуре 15 °С в плотность при температуре t, °С, - коэффициенты сжимаемости, - коэффтциенты объёмного расширения. - унификацию процессов расчёта плотности на всех технологических объектах и заводах по единой методике. Согласно Приказа ФАТРИМ от 6.05.2010 г. № 1664 с 1.07.2011 г. отменены: - МИ 2153-2004 "ГСИ. Плотность нефти. Требования к методике выполнения измерений ареометром при учетных операциях", - МИ 2632-2001 "ГСИ. Плотность нефти и нефтепродуктов и коэффициенты объемного расширения и сжимаемости. Методы и программы расчета", - МИ 2823-2003 "ГСИ. Плотность нефтепродуктов при учетно-расчетных операциях. Методика выполнения измерений ареометром. Программа (таблицы) приведения плотности нефтепродуктов к заданной температуре". Согласно Приказа ФАТРИМ от 1.03.2010 г. № 509 с 1.04.2011 г. отменены: - МИ 2842-2003 ГСИ Плотность светлых нефтепродуктов. Таблицы пересчёта плотности к 15 °С и 20 °С и к условиям измерений объёма, - МИ 2931-2005 ГСИ Плотность мазута. Таблицы пересчёта плотности к 15 °С и 20 °С и к условиям измерений объёма, - МИ 2637-2001 ГСИ Плотность нефтепродуктов. Плотность нефти и нефтепродуктов при 20 °С. Таблицы пересчёта. На основании вышеизложенного полагаю, что необходимо: 1 Ввести в действие на ТРА-ТА-ТА Р 50.2.075-2010 и Р 50.2.076-2010 как основополагающие. 2 Организовать внесение изменений в существующие или разработку вновь методик измерений массы нефти и нефтепродуктов, содержащих разделы с расчётами плотности нефти и нефтепродуктов. 3 Организовать внесение изменений в имеющиеся программые продукты, содержащие модули с расчётами плотности нефти и нефтепродуктов. Содержание этой служебки практически полностью перешло в Приказ по предприятию. На основании приказа выделено финансирование и определены исполнители и сроки. Цитата
