6 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой из вариантов правильный. И еще бы узнать номер соответствующего ГОСТ.
Вариант 1
Установить на источнике питания постоянного тока Б5-47 (далее по тексту – источник питания) напряжение 24,0 В и ток 0,20 А.
Вариант 2
Установить на источнике питания постоянного тока Б5-47 (далее по тексту – источник питания) напряжение (24,0 ± 0,5) В и ток (0,20 ± 0,01) А.
Вариант 1 я написал в инструкции по регулировке и проверке изделия, а при проведении метрологической экспертизы метролог убеждает меня, что правильный вариант 2. Но ведь у Б5-47 дискретная установка напряжения и тока, и, с точки зрения здравого смысла, нужно повернуть колесики на 24,0 В и 0,20 А и допуск тут определяется точностью Б5-47. Также регулировщик при варианете 2 будет лишний раз думать - что же ему выставить конкретно.
Напишите вариант 3:
Установить органы управления источника питания постоянного тока Б5-47 в следующие положения: напряжение 24,0 В; ток 0,20 А
Напишите вариант 3:
Смотря что проверяется, если под изделием имеется ввиду - сам ИП Б5-47, то ваш вариант верный, а если же с ИП Б5-47 подается питание на проверяемое изделие, то ИМХО, запись "напряжение (24,0 ± 0,5) В и ток (0,20 ± 0,01) А" метрологически наиболее правильная...
И то, что регулировщик лишний раз задумается, никакой проблемы не вижу, это для его же пользы... ;)
"напряжение (24,0 ± 0,5) В и ток (0,20 ± 0,01) А" данная запись подразумевает, что питание может быть подано с любого БП, а не только с Б5-47... БП можно заменить, но запись в документе останется справедливой для любого ИП...
ИМХО со "слепых" ИП параметры нужно контролировать внешними вольметром и амперметром - эта запись как раз для них...
Изменено пользователем Kmax2000
А почему именно ± 0,5 В и ± 0,01 А? От этого зависят результаты проверки изделия? Что делает Ваш источник? Может быть он питает индикаторы (лампочки)? Тогда он вообще не СИ. Или он задает какой-то параметр по которому идет настройка изделия? Что будет если Вы установите не 24, а, допустим, 22 В?
