Гусев Е.А. 27 Опубликовано 14 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля Коллеги, доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой: с 01.09.23 удостоверяющие центры больше не выдают электронные подписи (ЭП) сотрудника юрлица. Теперь только ЭП физлица + к этой ЭП для удостоверения полномочий прилагается электронная доверенность установленного формата, которая отныне зовется машиночитаемой доверенностью (МЧД). Так вот проблема в том, что получив ЭП физлица и попытавшись подписать заявку на публикацию сведений в АРШИНе я получил от системы АРШИНа красную плашку с сообщением, что ЭП не действительна. Сертификат ЭП на компьютере установлен. В хранилище его вижу. Да и сам АРШИН его видит, дает его выбрать, но при попытке подписать им заявку получаю ситуацию описанную выше. Мне подумалось, что проблема может крыться в том, что система АРШИНа не видит привязки моей ЭП к организации от имени которой я действую. И я так понял, что привязка полномочий теперь обеспечивается именно через МЧД. Но тут возникает вопрос. Как системе АРШИНа эту МЧД предъявить? В причинах проблемы могу ошибаться, но может кто то уже сталкивался с подобным??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kuniek 4 Опубликовано 14 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля У меня проблем не возникло. Подписываю своей ЭЦП физ лица. Но я на госуслугах юр.лица прописан, как администратор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TinT 56 Опубликовано 14 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 8 часов назад, Гусев Е.А. сказал: Коллеги, доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой: А вы привязаны как сотрудник в госуслугах к своей организации? Если да, то какие у Вас права Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrlog 27 Опубликовано 15 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 15 часов назад, Гусев Е.А. сказал: Коллеги, доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой: с 01.09.23 удостоверяющие центры больше не выдают электронные подписи (ЭП) сотрудника юрлица. Теперь только ЭП физлица + к этой ЭП для удостоверения полномочий прилагается электронная доверенность установленного формата, которая отныне зовется машиночитаемой доверенностью (МЧД). Так вот проблема в том, что получив ЭП физлица и попытавшись подписать заявку на публикацию сведений в АРШИНе я получил от системы АРШИНа красную плашку с сообщением, что ЭП не действительна. Сертификат ЭП на компьютере установлен. В хранилище его вижу. Да и сам АРШИН его видит, дает его выбрать, но при попытке подписать им заявку получаю ситуацию описанную выше. Мне подумалось, что проблема может крыться в том, что система АРШИНа не видит привязки моей ЭП к организации от имени которой я действую. И я так понял, что привязка полномочий теперь обеспечивается именно через МЧД. Но тут возникает вопрос. Как системе АРШИНа эту МЧД предъявить? В причинах проблемы могу ошибаться, но может кто то уже сталкивался с подобным??? Пробовал подписывать своей ЭЦП (ФЛ) в Аршине проблем не возникло, всё работает. Скорее всего как написано выше на госуслугах вы не зарегистрированы как работник юридического лица. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гусев Е.А. 27 Опубликовано 15 Февраля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 8 часов назад, TinT сказал: А вы привязаны как сотрудник в госуслугах к своей организации? Если да, то какие у Вас права Ну... вроде привязан. Во всяком случае, когда вхожу в госуслуги, у меня есть два варианта входа как сотрудник организации или как физлицо. Может прав не хватает🤔 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гусев Е.А. 27 Опубликовано 15 Февраля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2 минуты назад, Metrlog сказал: С утра не получается в ЛК АРШИН войти. Вход в Аршин работает? Да хрен его знает. Я пока кофе пью, просыпаюсь😁 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гусев Е.А. 27 Опубликовано 15 Февраля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля Только что, TinT сказал: 502 Bad Gateway Похоже они тоже еще кофе пьют))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrlog 27 Опубликовано 15 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 7 минут назад, Гусев Е.А. сказал: Ну... вроде привязан. Во всяком случае, когда вхожу в госуслуги, у меня есть два варианта входа как сотрудник организации или как физлицо. Может прав не хватает🤔 А попробуйте зайти напрямую в госуслуги (без аршина), будет давать возможность зайти в ЛК юрилица? Если будет значит зарегистрированы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гусев Е.А. 27 Опубликовано 15 Февраля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 16 минут назад, Metrlog сказал: А попробуйте зайти напрямую в госуслуги (без аршина), будет давать возможность зайти в ЛК юрилица? Если будет значит зарегистрированы. Да, в ЛК организации зайти могу, хоть через АРШИН, хоть без него. Роль у меня "Сотрудник". Может не хватает полномочий роли🤔 И да, АРШИН пока лежит. 502 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гусев Е.А. 27 Опубликовано 15 Февраля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 1 час назад, Metrlog сказал: Пробовал подписывать своей ЭЦП (ФЛ) в Аршине проблем не возникло, всё работает. Скорее всего как написано выше на госуслугах вы не зарегистрированы как работник юридического лица. А у Вас роль какая присвоена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrlog 27 Опубликовано 15 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля (изменено) 11 минут назад, Гусев Е.А. сказал: А у Вас роль какая присвоена? Посмотрел. При входе на выборе, у организации написано "администратор" Изменено 15 Февраля пользователем Metrlog Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гусев Е.А. 27 Опубликовано 15 Февраля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 4 часа назад, Metrlog сказал: Посмотрел. При входе на выборе, у организации написано "администратор" Ок, спасибо. Пойду добиваться админской учетки))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
na88tali 0 Опубликовано 15 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля У меня была такая же проблема. Связалась с техподдержкой Аршин, подкрепление МЧД будет реализовано примерно через год так они мне ответили. Порекомендовали обновить CryptoPro, помогло. Сейчас спокойно подписываю подписью физ лица. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Алексеев 0 Опубликовано 15 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля у меня со статусом "сотрудник" все работает, проблем с подписанием ЭЦП физ лица также нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Speed 7 Опубликовано 23 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля Доброго времени суток коллеги! Для оформления МЧД необходима следующая информация: 1. Формат доверенности для росстандарта - ФНС / СФР / Минцифры? 2. Наименование машиночитаемого полномочия? 3. Нужна ли автоматическая регистрация в ФНС? Подскажите пожалуйста если сталкивались.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
