ania.sheva 0 Опубликовано 28 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2024 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вопрос следующий. Имеет ли организация утверждать, что калибры на предприятии годные, если имеются для них аттестованные контркалибры, или для утверждения годности калибра требуется аттестованная лаборатория? Если не имеем права, то с какой периодичностью нужно отправлять калибры на калибровку? Цитата
Семен Кирюшин 77 Опубликовано 28 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2024 2 часа назад, ania.sheva сказал: Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вопрос следующий. Имеет ли организация утверждать, что калибры на предприятии годные, если имеются для них аттестованные контркалибры, или для утверждения годности калибра требуется аттестованная лаборатория? Если не имеем права, то с какой периодичностью нужно отправлять калибры на калибровку? Резьбовые калибры-кольца не являются средствами измерений. Это средства контроля. Они подвергаются проверке. Если есть контркалибры, параметры которых подтверждены и соответствуют необходимым значениям и вас это устраивает, то никакой аттестованной лаборатории не требуется, делайте все сами. Периодичность проверки определяйте сами, обычно это делается исходя из интенсивности эксплуатации калибра. Единственное, что должно быть поверено или откалибровано, так это средства измерений, которыми проверялись параметры калибров. Средства измерений указаны в МИ 1904-88. Цитата
