Елена1235 0 Опубликовано 1 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2024 Несколько вопросов на обсуждение: На компрессоре СБ4/С-100.lb30 (Remeza, раб давление 1.1МПа), установлены 2 манометра (Pressure gauge до 16), необходимо ли поверять/калибровать данные манометры? Или есть возможность отнести их к индикаторам? Так же есть манометр установленный на пистолете с шлангом для подкачки шин, подвергается ли он поверки? Можно ли заменять манометры на пистолетах, или стоит покупать новый пистолет с манометром. Буду благодарна за советы и за полезную документацию! Цитата
Dom3n3c 149 Опубликовано 1 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2024 4 часа назад, Елена1235 сказал: необходимо ли поверять/калибровать данные манометры? Если измерения выполняются в СГРОЕИ, то необходимо поверять 4 часа назад, Елена1235 сказал: Или есть возможность отнести их к индикаторам? Или есть возможность отнести к индикаторам Цитата
Алексей П. 58 Опубликовано 1 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2024 Добрый день! Тема уже обсуждалась, законодательно требования поверки нет, но нужно руководствоваться здравым смыслом. Тип Вашего манометра скорее всего не утвержден как средство измерений, поэтому поверить его не получится. Откалибровать - довольно неплохой вариант, индикатор - практически неприменимо в данном случае. Наиболее безопасно во всех отношениях - заменить на отечественный манометр и поверять. Стоимость небольшая, межповерочный интервал в основном 1 раз в 2 года. Цитата
