Есть газ, например азот. Необходимо определить его плотность по температуре и давлению. Также требуется, чтобы эта плотность совпадала с рассчитанной плотностью в программе Расходомер ИСО. Нашёл только одну формулу, которая наиболее близка к программе, но всё равно, погрешность иногда очень высокая.
po = p*M / RT, где р - давление, М - молярная масса, R - газовая постоянна, T - тем-ра. Может есть какая-нибудь другая формула? Как рассчитывает Расходомер ИСО?!
Это уравнение Менделеева-Клапейрона. Оно выполняется только для идеальных газов. Чем больше плотность газов и ниже их температура, тем сильнее их отличие от идеальных, а значит значение вычисленное по этой формуле будет менее точно.
Вопрос расчёта плотности реальных газов не так прост и не может быть реализован одной формулой.
Подобная тема уже обсуждалась на форуме.
http://metrologu.ru/index.php?showtopic=3771
Есть такой документ (действующий) - "ГСССД 4-78 Азот жидкий и газообразный. Плотность, энтальпия, энтропия и изобарная теплоемкость при температурах 70-1500 К и давлениях 0,1-100 МПа."
Расходомер ИСО для расчётов использует ГСССД МР 134-07 «Расчет плотности, фактора сжимаемости, показателя адиабаты и коэффициента динамической вязкости азота, ацетилена, кислорода, диоксида углерода, аммиака, аргона и водорода в диапазоне температур 200…425 К и давлений до 10 МПа».
У меня есть только ознакомительный вариант этой методики, без коэффициентов :ГСССД МР 134-07-demo.doc
