Spartak 0 Опубликовано 14 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта Добрый день! Помогите разобраться в следующем вопросе. Стоит следующая измерительная задача. В соответствии с требованиями Приказа № 675 оценить возможность применения источника питания PSH-73630 (ГРСИ № 55897-13) для измерения потребляемой мощности изделием (по Приказу максимальная допускаемая погрешность измерения ± 0,5 %). Требования к изделию: - потребляемая мощность не более 200 Вт; - изделие должно питаться от бортовой сети постоянного тока с номинальным напряжением (27 ± 0,5) В. Разработчик предлагает использовать следующую формулу: Pпотр. = Uпит. × Iпотр. Подскажите, приемлемо следующее решение поставленной задачи. Рассчитываем потребляемый ток по формуле Iпотр = Pпотр. / Uпит., получаем 7,41 А. Из описания типа на источник питания: Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока: ± (0,005‧U+25 мВ), где U – установленное значение напряжения постоянного тока на выходе источника питания. Получаем, ∆Uпит. = ± (0,005 ‧ 27,000 + 0,025) = ± 0,16 В. Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока: ± (0,002‧I+30 мА), где I – установленное значение силы постоянного тока на выходе источника питания. Получаем, ∆Iпит. = ± (0,002 ‧ 7,41 + 0,03) = ± 0,04 А. Рассчитываем абсолютную погрешность на основании уравнения косвенных измерений: ∆ Pпотр. = sqrt (Uпит. × ∆ Iпотр.)2 + (Iпотр. × ∆Uпит.)2 = sqrt (27,00 × 0,04) 2 + (7,41 × 0,16) 2 = = sqrt (1,082 + 1,192)= 1,6 Вт. Источник питания PSH. SPD № 55897-13.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 14 Марта Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 22 минуты назад, Spartak сказал: (по Приказу максимальная допускаемая погрешность измерения ± 0,5 %). Требования к изделию: - потребляемая мощность не более 200 Вт; 1,6 Вт. 0.5% от 200 Вт - это 1 Вт вы насчитали погрешность ИП 1.6 Вт нас ничто не смущает в цифрах? вам надо что-то типа этого https://prist.ru/upload/iblock/88d/55uai2p2a876o7zif5axd4p9f69ngxhh/GPM_78213_katalog.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Spartak 0 Опубликовано 14 Марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 11 минут назад, Дедюхин А.А. сказал: 0.5% от 200 Вт - это 1 Вт вы насчитали погрешность ИП 1.6 Вт нас ничто не смущает в цифрах? вам надо что-то типа этого https://prist.ru/upload/iblock/88d/55uai2p2a876o7zif5axd4p9f69ngxhh/GPM_78213_katalog.pdf Здравствуйте, Александр Анатольевич! Я в курсе, что погрешность СИ не соответствует требованиям Приказа. Меня больше интересует правильность расчётов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 14 Марта Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 42 минуты назад, Spartak сказал: Меня больше интересует правильность расчётов. с этим все хорошо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 40 Опубликовано 14 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта (изменено) 57 минут назад, Spartak сказал: Здравствуйте, Александр Анатольевич! Я в курсе, что погрешность СИ не соответствует требованиям Приказа. Меня больше интересует правильность расчётов. да, правильно, источник меняйте Изменено 14 Марта пользователем tarasova.63 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Spartak 0 Опубликовано 15 Марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта Спасибо большое за помощь!!! Остался один вопрос, в описании типа на источник указано - предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока: ± (0,002‧I+30 мА). Как считаете, можно по это формуле рассчитать погрешность измерения тока или в описании типа должно быть чётко прописано - предел допускаемой абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 40 Опубликовано 15 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 3 часа назад, Spartak сказал: Спасибо большое за помощь!!! Остался один вопрос, в описании типа на источник указано - предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока: ± (0,002‧I+30 мА). Как считаете, можно по это формуле рассчитать погрешность измерения тока или в описании типа должно быть чётко прописано - предел допускаемой абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока? нет. не должно. берете как в описании типа и считаете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Spartak 0 Опубликовано 18 Марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
