4 сообщения в этой теме
Добрый день.  Подскажите,  какое значение нагрузки использовать при поверке ТТ класа точности 0,5  и ном. Нагрузке 5 ВА на 120%. По гост 7746 диапазон нагрузок 25-100%.  Значит надо 1,25. Ноу многих я видел 3,75 в протоколах.
Это было до ГОСТ 7746-2015. Например в ГОСТ 7746-2001. п 6.4.2
Современный ГОСТ 7746-2015 лишен этого ограничения. Мало того, он позволяет нормировать даже ниже чем 25%. И некоторые производители такое делают. (прямо от 0 ВА)
22 минуты назад, rmetr сказал:
Так какую же использовать при поверке,  вы так и не ответили
