Юлия123456 0 Опубликовано 29 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта Добрый день! Подскажите пожалуйста каким оборудованием можно выполнить аттестацию амплификаторов, детекторов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PavelYakovlev 0 Опубликовано 29 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта Добрый день! Насколько я понимаю, амплификатор по сути является термостатом. Соответственно, аттестацию необходимо проводить точным термометром. В любом случае, необходима разработка программы аттестации, при разработке которой будут назначаться конкретные средства измерений под конкретные характеристики оборудования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kot1967 184 Опубликовано 29 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 10 часов назад, PavelYakovlev сказал: Добрый день! Насколько я понимаю, амплификатор по сути является термостатом. Соответственно, аттестацию необходимо проводить точным термометром. В любом случае, необходима разработка программы аттестации, при разработке которой будут назначаться конкретные средства измерений под конкретные характеристики оборудования. К сожалению в российский термина это не так. Хотя понятное дело что основное предназначение прибора нагрев, но формально амплификатор измеряет флюоресценцию. Так что амплификатор формально СИ и требует утверждения типа. Можно конечно отнести его к ИО, но тогда следует к ИО отнести все измеряющие устройства с нагревом (хроматографы, бани итп) ну и соответственно исключить их из реестра СИ УТ. Честно говоря проблему ТС не понял.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
