СИ_УЗБ 0 Опубликовано 1 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2024 Добрый день, коллеги! В связи с невозможностью остановить производство, некоторое количество средств измерения невозможно будет поверить и необходимо выводить из эксплуатации. Встает вопрос: нужно ли отключать питание от приборов?! Или можно составить акт вывода из эксплуатации, при этом приборы не демонтировать и оставить включенными?! Также, можно ли выведенные из эксплуатации средства измерения перевести в разряд индикаторов?! В Республике Узбекистан документ РД УЗ 00036951-006-93 регламентирующий перевод в разряд индикаторов недействителен. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 1 Апреля 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2024 1 час назад, СИ_УЗБ сказал: В Республике Узбекистан Это фактор неопределенности. Тут пока только здравый смысл. 1 час назад, СИ_УЗБ сказал: В связи с невозможностью остановить производство, 1 час назад, СИ_УЗБ сказал: нужно ли отключать питание от приборов?! А производство может работать без приборов? Т.е. если вы выключите приборы, то что будет с производством? Оно остановится или нет? Что написано в техпроцессе и другой документации про приборы? 1 час назад, СИ_УЗБ сказал: Или можно составить акт вывода из эксплуатации, при этом приборы не демонтировать и оставить включенными?! У инспектора может возникнуть вопрос, не жульничаете ли вы. Если вы говорите, что приборы выведены из эксплуатации, но не демонтированы, то на них должен быть какой-то признак. Можно заклеить шкалу (дисплей) бумагой, например. Цитата
