АнатоЛич 0 Опубликовано 8 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2018 Пришла партия манометров без номера, на 10шт - 1 паспорт, в котором отк исполнителя заверяет что они соответствуют ГОСТ 2405-88, должны ли присутствовать доп отметки о проведении первичной поверки или этого достаточно? Цитата
Natalia 169 Опубликовано 8 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2018 4 часа назад, АнатоЛич сказал: Пришла партия манометров без номера, на 10шт - 1 паспорт, в котором отк исполнителя заверяет что они соответствуют ГОСТ 2405-88, должны ли присутствовать доп отметки о проведении первичной поверки или этого достаточно? Должен быть нанесен знак поверки, отк не является подтверждением того, что СИ поверено. Посмотрите на корпусе. Но если они и без заводских номеров, вряд ли он есть. Хотя сейчас все бывает))) Цитата
Ника 1321 Опубликовано 8 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2018 10 часов назад, АнатоЛич сказал: Пришла партия манометров без номера, на 10шт - 1 паспорт, в котором отк исполнителя заверяет что они соответствуют ГОСТ 2405-88, должны ли присутствовать доп отметки о проведении первичной поверки или этого достаточно? Если при заказе манометров вы не указали что вам нужны поверенные, то вам не должны (не обязаны) продавать СИ с поверкой. Ни на производителя, ни на продавца такая обязанность законодательно не возложена. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 8 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2018 5 часов назад, Natalia сказал: Должен быть нанесен знак поверки, отк не является подтверждением того, что СИ поверено. Посмотрите на корпусе. Но если они и без заводских номеров, вряд ли он есть. Хотя сейчас все бывает))) Как раз при отсутствии заводского (так сказать - идентификационного) номера "не красиво" выдавать свидетельство или ставить оттиск в "безликом" паспорте. А потом этой одной бумажкой прикрывать целую партию безликих (не идентифицированных) СИ. А вот знак поверки нанесенный на само СИ, говорит о том что именно это СИ прошло поверку. Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 9 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 Ещё может быть калибровочное клеймо на манометре, если заказывали без поверки. Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 9 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 13 часов назад, АнатоЛич сказал: Пришла партия манометров без номера, на 10шт - 1 паспорт, в котором отк исполнителя заверяет что они соответствуют ГОСТ 2405-88, должны ли присутствовать доп отметки о проведении первичной поверки или этого достаточно? Главное чтобы на манометрах стояли поверочные клейма. В паспорт на манометры обычно не ставят, тем более если у них нет номеров. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 9 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 15 часов назад, АнатоЛич сказал: Пришла партия манометров без номера, на 10шт - 1 паспорт, в котором отк исполнителя заверяет что они соответствуют ГОСТ 2405-88, должны ли присутствовать доп отметки о проведении первичной поверки или этого достаточно? При заказе обязательно надо указывать, что "На шкале манометра и в документации должны быть указаны тип манометра, год выпуска и заводской номер" у них даже цена другая и еще нелишне указать: "Манометры должны быть готовы к эксплуатации (обеспечивать заявленный класс точности) без проведения дополнительной регулировки (соответствие выявляется при входном контроле продукции)" т.к. часто приходят манометры у которых стрелки слетевшие, нуля нет и потом производитель говорит, что просто необходимо произвести подготовку манометра к эксплуатации. Цитата
Natalia 169 Опубликовано 9 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 5 часов назад, Ника сказал: Как раз при отсутствии заводского (так сказать - идентификационного) номера "не красиво" выдавать свидетельство или ставить оттиск в "безликом" паспорте. А потом этой одной бумажкой прикрывать целую партию безликих (не идентифицированных) СИ. Зная практику местного цсм, они никогда не поверяли СИ без заводского номера. Если номеров нет - присваивали самостоятельно, наверно связано с отчетами о результатах поверки. На "безликом" СИ совесть не позволяет клеймо ставить))) Но еще раз повторюсь, сейчас возможно все! Цитата
АнатоЛич 0 Опубликовано 14 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2018 А как быть с редукторами на газосварочном оборудовании, проводят ли их аттестацию? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 14 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2018 В 09.06.2018 в 07:51, Natalia сказал: На "безликом" СИ совесть не позволяет клеймо ставить))) Если под безликостью понимается именно отсутствие заводского номера, то я тоже повторюсь - в данном случае клеймо на СИ - единственное подтверждение поверки данного СИ. Тем более, клеймо на СИ первично, а в свидетельстве или в паспорте - вторично. Цитата Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр). И причем тут совесть - мне не понятно, если это предписано законом. Наличие заводского номера не является обязательным условием выпуска СИ. И что, если данное СИ утвержденного типа, его теперь и поверять нельзя? Цитата
Natalia 169 Опубликовано 14 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2018 5 часов назад, Ника сказал: Если под безликостью понимается именно отсутствие заводского номера, то я тоже повторюсь - в данном случае клеймо на СИ - единственное подтверждение поверки данного СИ. Тем более, клеймо на СИ первично, а в свидетельстве или в паспорте - вторично. И причем тут совесть - мне не понятно, если это предписано законом. Наличие заводского номера не является обязательным условием выпуска СИ. И что, если данное СИ утвержденного типа, его теперь и поверять нельзя? Вы видимо невнимательно прочитали то что я написала, повторю - специалисты из местного ЦСМ НИКОГДА не поверяли СИ без заводского номера, если его нет - присваивают сами. Видимо связано с отчетностью. Если ничего не путаю, то в ФИФ, через тот же метрконтроль передаются все сведения о проведенных поверках, и как вы передадите результаты поверки СИ без заводских номеров - напишете что поверили тучу приборов утвержденного типа, все пригодны чесс слово))) Буквально недавно вызывали поверителя на поверку/калибровку весов - на одних номера не оказалось - присвоили сами. И ниже я написала что сейчас возможно все. Я никак не оспариваю факт наличия клейм на си без номера, просто имею иной опыт. А "совесть не позволяет" - это просто выражение такое))) не стоит все буквально воспринимать Цитата
Ника 1321 Опубликовано 15 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2018 11 часов назад, Natalia сказал: специалисты из местного ЦСМ НИКОГДА не поверяли СИ без заводского номера, если его нет - присваивают сами Вы про Тест-СПб? Линейщики - да, приклевают бумажку со "своим" номером. А вот на манометрах - не помню такого. Вы думаете в ФИФе нет сведений по СИ с номером "б/н"? Цитата
Natalia 169 Опубликовано 15 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2018 58 минут назад, Ника сказал: Вы про Тест-СПб? Линейщики - да, приклевают бумажку со "своим" номером. А вот на манометрах - не помню такого. Вы думаете в ФИФе нет сведений по СИ с номером "б/н"? Я думаю что сейчас возможно все! Я это уже отмечала))) Цитата
38 сообщений в этой теме
