andrey10681 1 Опубликовано 16 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля (изменено) Добрый день всем, подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Есть вот такие области аккредитации разных организаций по температурным измерениям и в них указаны логометры, мосты, потенциометры, милливольтметры. которые имеют код/класс СИ 34 Электрические и магнитные измерения Могут ли поверять эти СИ данные организации, правильно ли это? Разве нет здесь противоречия в том, что в температурных измерениях мы указываем электрические СИ? Изменено 16 Апреля пользователем andrey10681 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бюро 101 Опубликовано 16 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля (изменено) 2 часа назад, andrey10681 сказал: Разве нет здесь противоречия в том, что в температурных измерениях мы указываем электрические СИ? Если учесть, что в температурных измерениях мы используем сопротивление, ток и напряжение (это уж если совсем просто), то нет никаких противоречий. А собственно, как должны работать термопреобразователи? Или стекляшки и биметалл наше все? Изменено 16 Апреля пользователем Бюро Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Оксана Долгая 36 Опубликовано 16 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2 часа назад, andrey10681 сказал: Разве нет здесь противоречия Необходимо учитывать, что большая часть видов измерений использует в своей основе электрические измерения. В приведенных выше примерах, у меня вызвал вопрос только п. 2.371 - т.к. диапазон приведен в мВ, а в остальном все ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бюро 101 Опубликовано 16 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 1 час назад, Оксана Долгая сказал: у меня вызвал вопрос только п. 2.371 - т.к. диапазон приведен в мВ А в чем должен измеряться потенциал, то бишь напряжение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrey10681 1 Опубликовано 17 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 18 часов назад, Бюро сказал: Если учесть, что в температурных измерениях мы используем сопротивление, ток и напряжение (это уж если совсем просто), то нет никаких противоречий. А собственно, как должны работать термопреобразователи? Или стекляшки и биметалл наше все? Тут вопросов нет, что термопреобразователи(термопары, термометры сопротивления и т.п.) используют это, но они и относятся к классу СИ 32 Температурные и теплофизические измерения. Тогда получается что ОА и класс СИ ни как не связаны между собой, и на это вообще не надо обращать внимание? P.s. вот из той же "оперы" пример, есть электропневматические и пневмоэлектрические преобразователи. Мы их относим к виду измерения давления, но у некоторых класс СИ 30 (давление) идет, а у некоторых 34 (электрика). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
