BG83 14 Опубликовано 26 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля На сайте Росстандарта выложен приказ № 1087 от 24.04.2024г. "Об утверждении предельного значения интервала между поверками для вискозиметров капиллярных". Это получается что, для новых вискозиметров, у которых МПИ при испытаниях на утверждение типа был определен 4 года (например лабтеховые), будет МПИ - 2 года, а у старых, у которых Росстандарт ранее определил 1 год, МПИ стал 2 года??? Точнее станет после 31.05.2024г. blank-prikaza-(fail-otobrazhenija).pdf prilozhenie-k-prikazu-fail-otobrazhenija.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vshvarik 2 Опубликовано 26 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля Получается, что так. Интересно с какой целью такое нововведение? Только чаще будем вискозиметры поверять в ЦСМ и бюджет свой тратить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BG83 14 Опубликовано 26 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 1 минуту назад, vshvarik сказал: Получается, что так. Интересно с какой целью такое нововведение? Только чаще будем вискозиметры поверять в ЦСМ и бюджет свой тратить. Не, скорее всего тут другая тема. Старые вискозиметры по приказу (вроде 19-го года) должны быть с МПИ 1 год... И нам их РЦСМ так и делал... Видно от промышленности была куча писем - хоть как-то уравнять МПИ у старых и новых... Хотя мне не понятно, почему взяли 2 года?! А не 3 или 4.... Ведь стекло, что с ним станется.... Оно быстрее разобьется, чем характеристики "поплывут"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
