Дядя Федя 2 0 Опубликовано 22 Мая Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста где можно провести поверку расходомера-счетчика электромагнитного DN600. На данный момент нашел пока что одну компанию, но у них эталонная установка на реконструкции до июля-августа. Хотелось бы подстраховаться и найти возможную альтернативную компанию. Если конечно такая имеется. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 821 Опубликовано 22 Мая Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая вот тут обсуждали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дядя Федя 2 0 Опубликовано 24 Мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая В 22.05.2024 в 12:11, Логинов Владимир сказал: вот тут обсуждали Добрый день! Спасибо за совет! Я посмотрел. Кроне-автоматика, но у них сказали что эталонная установка пока на реконструкции. Сказали что возможно в июле-августе будет возможна поверка. Нашел еще пару компаний которые делают поверку таких расходомеров имитационным способом. Я с таким сталкивался с компанией Е+Н. У них есть аттестованный прибор который подключается к расходомеру и имитирует сигналы. Но при таком способе поверки погрешность больше чем при проливном методе. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 821 Опубликовано 24 Мая Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 12 минут назад, Дядя Федя 2 сказал: Добрый день! Спасибо за совет! Я посмотрел. Кроне-автоматика, но у них сказали что эталонная установка пока на реконструкции. Сказали что возможно в июле-августе будет возможна поверка. Нашел еще пару компаний которые делают поверку таких расходомеров имитационным способом. Я с таким сталкивался с компанией Е+Н. У них есть аттестованный прибор который подключается к расходомеру и имитирует сигналы. Но при таком способе поверки погрешность больше чем при проливном методе. Спасибо! А на Взлет не обращались? Или они только своего производства приборы делают? https://vzljot.ru/kompaniya/novosti/vzlet_vpu_krupnejshaya_vodoprolivnaya_ustanovka_v_rossii/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дядя Федя 2 0 Опубликовано 24 Мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 28 минут назад, Логинов Владимир сказал: А на Взлет не обращались? Или они только своего производства приборы делают? https://vzljot.ru/kompaniya/novosti/vzlet_vpu_krupnejshaya_vodoprolivnaya_ustanovka_v_rossii/ Всё верно. Только свои СИ. Сказали что можно письмо написать на руководителя и если он согласится, то возможно. Но потом сказали что могут сделать только до DN500(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 821 Опубликовано 24 Мая Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 5 минут назад, Дядя Федя 2 сказал: Всё верно. Только свои СИ. Сказали что можно письмо написать на руководителя и если он согласится, то возможно. Но потом сказали что могут сделать только до DN500(( У них вроде тоже ещё не на полную установка запущена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 821 Опубликовано 24 Мая Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая Вспомнил есть же ещё Элемер https://www.elemer.ru/upload/iblock/270/df090repc0j8st3pai2cohe6bq0fr6fz/metrolog_tsentr_buklet.pdf https://www.elemer.ru/services/poverka-sredstv-izmereniy/ Они вроде строили установку ДУ600 до 4000 м3/ч Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дядя Федя 2 0 Опубликовано 24 Мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 1 минуту назад, Логинов Владимир сказал: Вспомнил есть же ещё Элемер https://www.elemer.ru/upload/iblock/270/df090repc0j8st3pai2cohe6bq0fr6fz/metrolog_tsentr_buklet.pdf https://www.elemer.ru/services/poverka-sredstv-izmereniy/ Они вроде строили установку ДУ600 до 4000 м3/ч Про ЭЛЕМЕР не вспомнил. Спасибо за совет! Свяжусь с ними узнаю о возможности поверки. Как будет информация напишу) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
