sol1 0 Опубликовано 12 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля Имеется ли более подробная схема подключения установки УПСТ-2М для поверки термопреобразователей и термопреобразователей сопротивления Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chifex 71 Опубликовано 12 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля Подключения чего к чему вас интересует? Какой у вас состав установки? Что именно непонятно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 14 Опубликовано 12 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля https://omsketalon.ru/sites/default/files/upst_ps_.pdf вроде как описана процедура проведения работ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sol1 0 Опубликовано 13 Июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 10 часов назад, Alexs_L сказал: https://omsketalon.ru/sites/default/files/upst_ps_.pdf вроде как описана процедура проведения работ Дело в том что я впервые сталкиваюсь вообще с подключением таких установок и ничего не понимаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 14 Опубликовано 13 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля Пробовали подключить, провести измерения? Есть какой то результат? Не имеет значения - положительный или отрицательный. Потому что основной вопрос - пробовали запустить установку, и провести работу на ней? Просто ответ - ДА или НЕТ. Если ДА - что пошло не так? Что вызвало затруднения? Если НЕТ - то надо пробовать. И тогда уже задавать более предметные вопросы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sol1 0 Опубликовано 13 Июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 9 минут назад, Alexs_L сказал: Пробовали подключить, провести измерения? Есть какой то результат? Не имеет значения - положительный или отрицательный. Потому что основной вопрос - пробовали запустить установку, и провести работу на ней? Просто ответ - ДА или НЕТ. Если ДА - что пошло не так? Что вызвало затруднения? Если НЕТ - то надо пробовать. И тогда уже задавать более предметные вопросы. Не подключали, не пробовали запустить. Дело в том что её собрать надо, провода подключить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 13 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля (изменено) 1 час назад, sol1 сказал: Не подключали, не пробовали запустить. Дело в том что её собрать надо, провода подключить Вот же в паспорте (приложение А и Б) все подробно показано. Что тут "собирать"? Это "собирать" нужно будет каждый раз при поверке (калибровке, градуировке) ТП!!! Берете кабели для термопар, соединяете с холодным спаем либо самих термопар, либо с концами удлинительных компенсационных проводов (той же градуировки, что и термопары) как показано на схеме (соблюдая полярность) и места соединения помещаете в нулевой термостат наполненный смесью мелко битого льда и дистиллированной воды. Горячий спай термопар помещаете в печь. Практически все "собрано"!!! С термопреобразователями сопротивления - все по схеме. Или наймите специалистов - метрологов-теплотехников... Изменено 13 Июля пользователем boss Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
