Перкун 0 Опубликовано 2 Августа Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа Добрый день. Можете подсказать. Занимаюсь комплектацией средствами измерений место проверки трансформаторов. Согласно ТУ требуется генератор сигналов низкочастотный с выходным напряжением на синусе - 30 В, а выходная мощность не менее - 0,125 Вт. Но не могу найти ни одного подходящего. Прошу, посоветуйте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 14 Опубликовано 2 Августа Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 8 минут назад, Перкун сказал: Но не могу найти ни одного подходящего. Какие находили? По каким параметрам не подходили? НУ прям ни одного? Чем, к примеру, данный прибор не подходит: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1065284 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 14 Опубликовано 2 Августа Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 11 минут назад, Перкун сказал: Занимаюсь комплектацией средствами измерений место проверки трансформаторов. Согласно ТУ требуется генератор сигналов низкочастотный ПОверки или ПРОверки? В ТУ имеется хоть одно наименование прибора? Если для поверки, то требования к приборам надо смотреть не в ТУ, а в методике повекри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Перкун 0 Опубликовано 2 Августа Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа На такой я не разу ни наткнулась, из всех что предлагают - большинство генераторов - 10 В на выходе, изредка - 20 В. Искала по характеристикам, которые указала ранее. Также чтобы был в Госреестре обязательно. И чтобы цена была допустима до 150-200 тысяч рублей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Перкун 0 Опубликовано 2 Августа Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа Именно для проверки трансформаторов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Перкун 0 Опубликовано 2 Августа Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа ТУ от 1995 года - там указаны Генератор - Г3-56/1 Измеритель индуктивность - Е7-5А Омметр - Щ30 и др. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Перкун 0 Опубликовано 2 Августа Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа самый большой по выходному напряжению https://supereyes.ru/catalog/waveform_generator/generator_signalov_atten_rgatten_atf20b/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 2 Августа Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 37 минут назад, Перкун сказал: самый большой по выходному напряжению на нагрузке 1 МОм, при нагрузке 50 Ом будет в два раза меньше; этот генератор абсолютно не отличается ничем от других подобных генераторов ищите генератор UTG1022X-PA (именно с литерой PA) - у него встроенный усилитель 4 Вт или берите любой генератор и внешний усилитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
