Nina_22 0 Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2012 Уважаемые метрологи, подскажите пожалуйста, если у эксплуатируемой калибр-скобы размер ПР и НЕ уже не входят в поле допуска для ПР и НЕ, но еще есть небольшой запас до ПР-И, ее еще можно продолжать использовать?Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 30 Марта 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2012 (изменено) У Вас теперь будет скоба не "ПР НЕ", а "ПР-И НЕ"? Ваш техпроцесс это допускает? Если да, то меняйте маркировку и работайте. Если у Вас в инструкции или техпроцессе фигурирует только "ПР НЕ", то списывайте. Вы понимаете, что у ПР и у ПР-И несколько разные области применения? Для себя нелегально Вы можете оставить скобу и пользоваться только частью НЕ и помнить об этом, но отдавать кому-то частично годное приспособление не стоит. Изменено 30 Марта 2012 пользователем scbist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 30 Марта 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2012 Еще раз перечитал и осознал, что часть НЕ тоже бракуется. Т.е. остается только ПР-И. Я бы списал, иначе запутаетесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 253 Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2012 (изменено) У ПРоходных калибров в ходе эксплуатации происходит "износ", поэтому до этого размера он может эксплуатироваться. У нас обычно такой ПР помечается красной краской как "калибр контролера", т.е. выдается только контролеру ОТК, но не рабочим. И так до тех пор пока не станет меньше (больше) "износа", тогда он уже бракуется. У НЕ проходных "износа" нет, т.к. по сути они не должны изнашиваться в ходе эксплуатации, поэтому если пробка на минус (скоба на плюс), то такой НЕ только бракуется. Изменено 30 Марта 2012 пользователем Ника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 30 Марта 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2012 Я так понял, что в данном случае ПР и НЕ в "одном флаконе". Т.е. скоба-калибр имеет два размера. Размер НЕ - бракованный, а ПР - изношенный. И все это у одной и той же скобы. Такое никому нельзя отдавать. Как вариант, если есть возможность, "заглушить" часть НЕ и пользоваться только как ПР-И. Если это сделать невозможно, то "в утиль". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nina_22 0 Опубликовано 1 Апреля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2012 У Вас теперь будет скоба не "ПР НЕ", а "ПР-И НЕ"? Ваш техпроцесс это допускает? Если да, то меняйте маркировку и работайте. Если у Вас в инструкции или техпроцессе фигурирует только "ПР НЕ", то списывайте. Вы понимаете, что у ПР и у ПР-И несколько разные области применения? Для себя нелегально Вы можете оставить скобу и пользоваться только частью НЕ и помнить об этом, но отдавать кому-то частично годное приспособление не стоит. Спасибо за помощь. Совсем недавно работаю метрологом и пока браковала скобы, когда ПР и НЕ выходили за границы своего допуска, а тут забрались сомнения зачем тогда ПР-И?Запуталась как списывать правильно скобы. Разъясните пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 1 Апреля 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2012 Про списание это к Вашим бухгалтерам. Мы у себя оформляем акт на списание и сдаем мелаллолом тем, кто занимается его сдачей. Дочитайте пожалуйста все посты. Мой первый пост не совсем корректен, или Ника права и НЕ у Вас не изношен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nina_22 0 Опубликовано 2 Апреля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2012 Про списание это к Вашим бухгалтерам. Мы у себя оформляем акт на списание и сдаем мелаллолом тем, кто занимается его сдачей. Дочитайте пожалуйста все посты. Мой первый пост не совсем корректен, или Ника права и НЕ у Вас не изношен? Изначально хотела уточнить про ПР и НЕ и износ для них,но НЕ действительно его не существует. Вы сказали что у ПР и у ПР-И несколько разные области применения, расскажите пожалуйста какие. Нашла в МИ 1927-88 "Размеры новых калибров-скоб, определенные в любой их трех точек, не должны выходить за пределы полей допусков на изготовление, а калибров-скоб, находящихся в эксплуатации - за пределы границы износа, установленные в ГОСТ 24853-81". Можно этим руководствоваться?Пожалуйста, разъясните мне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 253 Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2012 Почитайте ГОСТ 24851-81. Конкретно, про предназначение в Приложении раздел 3. Я бы не советовала вам использовать буквосочетание "ПР-И". В этом ГОСТе такого обозначения нет. Буква "И" используется только в обозначении контрольных калибров К-И, для контроля износа ПР калибра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nina_22 0 Опубликовано 2 Апреля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2012 Спасибо всем за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
