Dimon126 3 Опубликовано 19 Сентября 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2024 Добрый день уважаемые коллеги. Есть частотомер Ч3-66, на плате ДЛИ7.102.490 (блок управления генератором) крутили долго и упорно резисторы методом тыка в итоге: на канале Б в части диапазон показывает частоты в 2 раза меньше, на канале В часть диапазона 2 или 3 гармоника, местами нормально. Блок питания восстановлен напряжения и пульсации в норме, настройка смещения диода в детекторе на плате ДЛИ2.070.024 (блок автоматики) не меняет ситуацию. Границы верх и низ гетеродина выставил как указано в таблице 16 инструкции. Может у кого есть методика настройки после ремонта данного частотомера? В инструкции увы много пробелов. Заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
