28 сообщений в этой теме
Судя по фотографии, хотя очень плохо видно, - это мембранный насос. Двигатель вращается? Эксцентрик на его валу крутится? Разберите сам насос и замените мембрану. Наверняка она резиновая. Можно вырезать подобную из противогаза, медицинского эластичного жгута или даже из презерватива. Вообще данную конструкцию не разбирал лично, но предполагаю наличие клапанов на входе и на выходе. Может быть еще дело в них :hmm: . Еще совет такой, если не получиться отремонтировать - купите компрессор простецкий (подойдет даже для аквариумов) и подсоедините между отбором и г/а ;) .
Спасибо за помощь, попробую уговорить техника произвести замену.
  • 5 лет спустя...
В 17.04.2012 в 11:26, Julia сказал:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, мы планируем купить SENSOLINE O2 - Handy, как он в работе, надежный? Стоит ли его покупать?
