orost 10 Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Нужен качественный осциллограф с полосой не менее 2 ГГц. Основные требования: - удаленное управление по оптическому интерфейсу (возможно, соответственно, отсутствие дисплея); - небольшие габариты; - высокая точность измерений переходной характеристики; - 1 канал, если это скажется на стоимости, больше просто не нужно; - Госреестр СИ (крайне желательно). Цитата
Снабженец 7 Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Я написала Вам личное сообщение. Цитата
orost 10 Опубликовано 11 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Я написала Вам личное сообщение. Спасибо, прочитал. Вопросы по вашему DPO5204: - тип входных разъемов - с оптикой не очень понятно, переходник не хотелось бы городить... - является ли расчетное (как у вас написано) время нарастания метрологически поверяемым параметром? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 11 Апреля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Нужен качественный осциллограф с полосой не менее 2 ГГц. Основные требования: - удаленное управление по оптическому интерфейсу (возможно, соответственно, отсутствие дисплея); - небольшие габариты; - высокая точность измерений переходной характеристики; - 1 канал, если это скажется на стоимости, больше просто не нужно; - Госреестр СИ (крайне желательно). вам лучше использовать хороший стандатрный осциллограф 2 ГГц с ДУ или по GPIB, или по LAN или по USB с преобразованеим от ПК в оптику и обратно из опики в один из этих интерфейсов. NI, кажется, делает такие гаджеты Цитата
orost 10 Опубликовано 11 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 вам лучше использовать хороший стандатрный осциллограф 2 ГГц с ДУ или по GPIB, или по LAN или по USB с преобразованеим от ПК в оптику и обратно из опики в один из этих интерфейсов. NI, кажется, делает такие гаджеты Как думаете, погонять дадут? Цитата
Снабженец 7 Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 вам лучше использовать хороший стандатрный осциллограф 2 ГГц с ДУ или по GPIB, или по LAN или по USB с преобразованеим от ПК в оптику и обратно из опики в один из этих интерфейсов. NI, кажется, делает такие гаджеты Как думаете, погонять дадут? У NI есть такая практика, они без проблем предоставляют в пользование. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 11 Апреля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Как думаете, погонять дадут? посмотрел, у NI такого нет, но в сети полно вот таких девайсов http://www.vimcom.ru/shop/UID_453.html Цитата
orost 10 Опубликовано 12 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 Александр Анатольевич, во сколько нам ориентировочно обойдется подходящий лекрой? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 12 Апреля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 Александр Анатольевич, во сколько нам ориентировочно обойдется подходящий лекрой? 1. то что вы просили "с хорошей погрешностью" может обеспечить только 12-ти битный осциллографы WaveRunner HRO66Zi, но у него полоса только 600МГц ,что не дотягивает до 2 ГГц 2. все другие осциллографы (всех производителей) имеют 8-и битный АЦП что обеспечивает им одинаковыю погрешность 3. вам подойдет WaveRunner 620Zi с полосой 2 ГГц , цены и ТТД можете посмотреть тут http://lecroy-rus.ru/index.php?page=waverunner-6zi скидку дадим (все равно будете покупать по конкурсу ), но сколькко конкретно будет скидка сейчас не скажу - я в отезде и не имею полного поступа к нашей базе; если позвоните в понедельник, то я уже все подробно опишу Цитата
9 сообщений в этой теме
