Метрология-2024 0 Опубликовано 30 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2024 Добрый день! Скажите, в скором будущем подрядчику предстоит выполнить работы по поверке измерительных трансформаторов 6-10кВ на оборудовании электросетевой организации. Отключение ячеек и допуск организует электросетевая организация. Инструктажи и безопасников прошли, написали письмо на руководителя организации с указание (групп, прав и т.д.) Для работ по поверке обязательно нужен ППР и достаточно ТК? Где про это можно почитать? Поверка относится к техническому обслуживанию или ? Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 30 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2024 Приказ от 15.12.2020 №903н - Правила по охране труда при эксплутации электроустановок. Разделы IV - VI, XXXII, XLVI. Это минимум, который необходимо почитать. вот здесь можно кое что почерпнуть https://www.rosseti.ru/upload/iblock/28a/lufvxtmv9oe6x9d0d2t8o55dkv30a113.pdf Из опыта. Все отключения / подключения на ТТ выполнял персонал заказчика. Подключение к измерительным приборам - пероснал Исполнителя. Ответсвенный за проведение работ - от Заказчика. То есть исполнитель только подключался к оборудованию для проведения поверки, по готовности задавал параметры для снятия показаний, ну и снимал сами показания. Цитата
Лузик Артем 2 Опубликовано 31 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 Добрый вечер, никакого ППР и ТК не нужно для поверки ТТ и ТН 6-10 кВ на подстанциях 35 кВ и выше. Данные документы будут нужны, если ТТ и ТН поверять на высоте 1,8 м и более (например, ПКУ (пункт коммерческого учета)). Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 31 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 57 минут назад, Лузик Артем сказал: (например, ПКУ (пункт коммерческого учета)). А разве ещё где то, кроме ПКУ, поверяют тт и тн? Цитата
Лузик Артем 2 Опубликовано 1 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2024 Да, я писал подстанции 35-110 кВ Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 1 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2024 18 минут назад, Лузик Артем сказал: Да, я писал подстанции 35-110 кВ Так это ж тоже коммерческий учет. Или нет? Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 1 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2024 (изменено) 1 час назад, evGeniy сказал: 1 час назад, Лузик Артем сказал: Да, я писал подстанции 35-110 кВ Так это ж тоже коммерческий учет. Или нет? Разве на статус учета влияет напряжение? А если это будет 6кВ? Или 10 кВ? Необходимость разработки ППР (или ТК) исходит из требований безопасности проведения работ, вне зависимости от вида учета, или напряжения. Необходимость диктуют правила безопасности, условия договора, требования заказчика. Заказчик (владелец оборудования, организация, обслуживающая электрохозяйство) имеет право ужесточить требования, смягчить не имеет права. Изменено 1 Ноября 2024 пользователем Alexs_L доработка ответа Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 1 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2024 В 31.10.2024 в 18:28, Лузик Артем сказал: (например, ПКУ (пункт коммерческого учета) Не было бы этого добавления не спрашивал. Сами же говорите, что нет значения ПКУ или нет ))) Цитата
Лузик Артем 2 Опубликовано 4 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2024 Разработка ППР и ТК нужна при выполнении работ на высоте 1.8 м и более (как правило, ПКУ размещаются на опорах воздушных линий электропередач), при капитальном ремонте электрооборудования напряжением выше 1000 В, при работах на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также при ремонте воздушных линий электропередач независимо от напряжения. Таким образом, при поверке ТТ и ТН 6-10 кВ в разработке ППР и ТК нет необходимости, если это конечно не ПКУ, размещенное на опоре воздушных линий электропередач, но там есть сложности при поверке ТН. Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 4 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2024 6 часов назад, Лузик Артем сказал: Разработка ППР и ТК нужна при выполнении работ на высоте 1.8 м и более Возможно. Это требование выплывает из требования Правил по охране труда при работе на высоте Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782Н. Но совсем не факт, что на месте выполнения работ ППР потребуется. Необходимость разработки ППР будет зависеть от конкретных условий выполнения работ на месте, а также от требования охраны труда, промышленной безопасности эксплуатирующей организации. 7 часов назад, Лузик Артем сказал: при капитальном ремонте электрооборудования напряжением выше 1000 В, при работах на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также при ремонте воздушных линий электропередач независимо от напряжения. Совершенно верно. С точки зрения электробезопасности в ПОТЭЭ указаны условия, виды работ, при которых необходимо составлять ППР. Это п. 4.4, 4.10, 37.6, 37.9, 37.10, 38.1, 38.22, 38.42, 38.44, 40.1, 41.28. Но необходимо уточнять условия на месте. К примеру - наведенное напряжение (п. 4.4). Не увидев утвержденный перечень эксплуатации, нельзя однозначно утверждать, что место выполнения работ не попадает под это требование. 7 часов назад, Лузик Артем сказал: Таким образом, при поверке ТТ и ТН 6-10 кВ в разработке ППР и ТК нет необходимости, если это конечно не ПКУ, размещенное на опоре воздушных линий электропередач, но там есть сложности при поверке ТН. Необходимость разработки ППР определяется на основании множества факторов, которые можно идентифицировать, только побывав на месте выполнения работ. На необходимость (или отсутствие такой необходимости) влияет: - конкретное место выполнения работ (исходя их этого, выявляются опасные факторы); - требования нормативной документации организации, эксплуатирующей объект; - требования, указанные в договоре на выполнение работ; - Заказчик (эксплуатирующая организация), исходя из сложившейся ситуации. имеет право ужесточить требования по своему усмотрению. Да, не по прихоти. Но если увидит для этого основания, то очень даже может. Именно поэтому нельзя однозначно утверждать, что разработка ППР не нужна. Или нужна. Немножко печально, что ТС не принимает участие в дискуссии, уточнении деталей, внесении дополнительной информации. И еще хочется добавить - необходимость разработки ППР - это не метрологическая тема, это тема энергетическая. Цитата
Лузик Артем 2 Опубликовано 5 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2024 Вот поэтому как метролог, работающий в энергетике, я и написал про то нужны ППР и ТК или нет ? Цитата
11 сообщений в этой теме
