NeuAI 0 Опубликовано 13 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2024 Можно ли использовать угловой контршаблон для измерений непосредственно на детали, а не для проверки самого шаблона? Допускают ли это какие-либо нормативные документы, и, если да, то в каких случаях? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 13 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2024 1 час назад, NeuAI сказал: Можно ли использовать угловой контршаблон для измерений непосредственно на детали, а не для проверки самого шаблона? Допускают ли это какие-либо нормативные документы, и, если да, то в каких случаях? Как вы его приложите к детали, если он не "обратный" ("повторяет" саму деталь, в отличии от шаблона)? Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 13 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2024 1 час назад, Ника сказал: 2 часа назад, NeuAI сказал: Можно ли использовать угловой контршаблон для измерений непосредственно на детали, а не для проверки самого шаблона? Допускают ли это какие-либо нормативные документы, и, если да, то в каких случаях? Как вы его приложите к детали, если он не "обратный" ("повторяет" саму деталь, в отличии от шаблона)? , согласен, что нельзя P.S. В качестве примера Шаблон для контроля коллекторного профиля ГОСТ 4134-75 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=28200 и чертеж https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=28199 подробнее Цитата
