Koks 0 Опубликовано 23 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 Амперметр на 5 А, вольтметр на 110 В, ваттметр на 5 А и 120 В со шкалой на 120 делений включены через трансформаторы тока 100/5 и напряжения 6000/100 для измерения соответственно силы тока, напряжения и мощности потребителя. Амперметр показал 4 А, вольтметр 110 В. Определить мощность цепи и показания ваттметра в делениях шкала пря различных значениях cos :1; 0,5; 0,3. Цитата
Koks 0 Опубликовано 26 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 (изменено) помогите пожалуйста. Изменено 26 Апреля 2012 пользователем Koks Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 27 Апреля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2012 При показаниях амперметра 4 А и коэффициенте 100/5 ток в первичной обмотке трансформатора тока равен 4*100/5 = 80 А При показаниях вольтметра 110 В и коэффициенте 6000/100 напряжение первичной обмотки трансформатора напряжения 110*6000/100=6600 В Полная мощность цепи 80 А * 6600 В = 528000 ВА или 528 кВА Активная мощность определяется произведением полной мощности на косинус угла между током и напряжением, который по заданию равен 1; 0,5; 0,3, т.е. активная мощность соответственно равна: 528*1=528 кВА 528*0,5=264 кВА 528*0,3=158,4 кВА Шкала ваттметра содержит 120 делений при верхнем пределе измерений 5 А * 120 В = 600 ВА, что при умножении на коэффициенты трансформаторов тока и напряжения 100/5 и 6000/100 соответствует верхнему пределу измерений 720000 ВА или 720 кВА. Т.е. цена деления ваттметра (с трансформаторами тока и напряжения) 720 / 120= 6 кВА. Число делений шкалы: 528 кВА /6 кВА = 88 264 кВА /6 кВА = 44 158,4 кВА /6 кВА = 26,4 Да простят меня Ваши преподаватели Цитата
Koks 0 Опубликовано 28 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 При показаниях амперметра 4 А и коэффициенте 100/5 ток в первичной обмотке трансформатора тока равен 4*100/5 = 80 А При показаниях вольтметра 110 В и коэффициенте 6000/100 напряжение первичной обмотки трансформатора напряжения 110*6000/100=6600 В Полная мощность цепи 80 А * 6600 В = 528000 ВА или 528 кВА Активная мощность определяется произведением полной мощности на косинус угла между током и напряжением, который по заданию равен 1; 0,5; 0,3, т.е. активная мощность соответственно равна: 528*1=528 кВА 528*0,5=264 кВА 528*0,3=158,4 кВА Шкала ваттметра содержит 120 делений при верхнем пределе измерений 5 А * 120 В = 600 ВА, что при умножении на коэффициенты трансформаторов тока и напряжения 100/5 и 6000/100 соответствует верхнему пределу измерений 720000 ВА или 720 кВА. Т.е. цена деления ваттметра (с трансформаторами тока и напряжения) 720 / 120= 6 кВА. Число делений шкалы: 528 кВА /6 кВА = 88 264 кВА /6 кВА = 44 158,4 кВА /6 кВА = 26,4 Да простят меня Ваши преподаватели спасибо большое Цитата
Foxtip 0 Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 А как эту решить: Милливольтметр имеет равномерную шкалу, разделенную на 100 интервалов. Нижний предел измерения Uн равен -30 мВ верхний Uв равен 30 мВ. Цена деления шкалы и чувствительность этого милливольтметра? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 17 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 А как эту решить: Милливольтметр имеет равномерную шкалу, разделенную на 100 интервалов. Нижний предел измерения Uн равен -30 мВ верхний Uв равен 30 мВ. Цена деления шкалы и чувствительность этого милливольтметра? Александр Александрович эту тоже будете решать? Foxtip, А что вам мешает попробовать самому её решить? Цитата
Foxtip 0 Опубликовано 17 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 А как эту решить: Милливольтметр имеет равномерную шкалу, разделенную на 100 интервалов. Нижний предел измерения Uн равен -30 мВ верхний Uв равен 30 мВ. Цена деления шкалы и чувствительность этого милливольтметра? Александр Александрович эту тоже будете решать? Foxtip, А что вам мешает попробовать самому её решить? Я не представляю как такие задачи решаются вообще, я читаю какую то литературу для меня это не просто дремучий лес я даже не знаю как это назвать это за пределами моего понимания Цитата
Виктор 414 Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 А как эту решить: Милливольтметр имеет равномерную шкалу, разделенную на 100 интервалов. Нижний предел измерения Uн равен -30 мВ верхний Uв равен 30 мВ. Цена деления шкалы и чувствительность этого милливольтметра? Александр Александрович эту тоже будете решать? Foxtip, А что вам мешает попробовать самому её решить? Я не представляю как такие задачи решаются вообще, я читаю какую то литературу для меня это не просто дремучий лес я даже не знаю как это назвать это за пределами моего понимания Задача совсем элементарна. В любом, самом простом учебника по метрологи есть определения цены деления и чувствительности и цены деления даже исходя из определений в НД (РМГ 29-99) можно решить эту задачу. В Файлах всё это есть. И если вы выложите неправильное решение вас поправят. Цитата
Foxtip 0 Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 А как эту решить: Милливольтметр имеет равномерную шкалу, разделенную на 100 интервалов. Нижний предел измерения Uн равен -30 мВ верхний Uв равен 30 мВ. Цена деления шкалы и чувствительность этого милливольтметра? Александр Александрович эту тоже будете решать? Foxtip, А что вам мешает попробовать самому её решить? Я не представляю как такие задачи решаются вообще, я читаю какую то литературу для меня это не просто дремучий лес я даже не знаю как это назвать это за пределами моего понимания Задача совсем элементарна. В любом, самом простом учебника по метрологи есть определения цены деления и чувствительности и цены деления даже исходя из определений в НД (РМГ 29-99) можно решить эту задачу. В Файлах всё это есть. И если вы выложите неправильное решение вас поправят. Подскажите хотя бы простой учебник где даны обьяснения как решать я читаю и не понимаю перечитываю по многу раз и все бестолку, что за аббревиатура НД (РМГ 29-99) я не нахожу ни чего поиском по форуму Цитата
Виктор 414 Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 (изменено) Подскажите хотя бы простой учебник где даны обьяснения как решать я читаю и не понимаю перечитываю по многу раз и все бестолку, что за аббревиатура НД (РМГ 29-99) я не нахожу ни чего поиском по форуму Здесь ищите в «НТД» есть РМГ, а в «Файлах» учебники (Справочная информация, Другое) Изменено 18 Мая 2012 пользователем Виктор Цитата
Foxtip 0 Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Виктор Что такое НТД, в поиске я нашел только "Халявный Указатель НТД за 2011:-) от zver3311" скачался док файл с именем c9fad06a9e9c15501f553109da3300ec-Указатель.doc но это явно не то что мне нужно, что означает РМГ? В ветке файлы выбрал Справочная информация но "другое" я не увидел напишите пожалуйста конкретнее если не трудно. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 19 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2012 Виктор Что такое НТД, в поиске я нашел только "Халявный Указатель НТД за 2011:-) от zver3311" скачался док файл с именем c9fad06a9e9c15501f553109da3300ec-Указатель.doc но это явно не то что мне нужно, что означает РМГ? В ветке файлы выбрал Справочная информация но "другое" я не увидел напишите пожалуйста конкретнее если не трудно. Я написал «здесь» - Это вверху этой страницы, там перечень нормативных и других документов, собранных в библиотеке этого сайта. Цитата
Ramil 149 Опубликовано 19 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2012 Даже ники соответствующие: Foxtip - можно прочесть как хитрый тип. Я правильно расшифровал Ваш ник? Цитата
Foxtip 0 Опубликовано 20 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2012 Даже ники соответствующие: Foxtip - можно прочесть как хитрый тип. Я правильно расшифровал Ваш ник? Нет, я просто так употребил слово лиса с набором букв если вам так интересно это знать, позвольте у вас спросить что такого ценного на ваш взгляд я пытаюсь тут разузнать? P.S это уже оффтопик начинается! Цитата
Ramil 149 Опубликовано 20 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2012 Даже ники соответствующие: Foxtip - можно прочесть как хитрый тип. Я правильно расшифровал Ваш ник? Нет, я просто так употребил слово лиса с набором букв если вам так интересно это знать, позвольте у вас спросить что такого ценного на ваш взгляд я пытаюсь тут разузнать? P.S это уже оффтопик начинается! Просто ники, так или иначе передают характер человека. Извините, если я Вас каким-то образом обидел, цели не было. А где Вы учитесь? Цитата
Nadegda1977 0 Опубликовано 12 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2014 Ваттметр на 150 В, 5 А, 150 делений включен через измерительные трансформаторы 3300/100 В и 600/5 А. Вычислить мощность первичной цепи, тока и напряжения: показание ваттметра 72 деления. Цитата
Dmitrii Pustuev 0 Опубликовано 12 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2014 помогите пожалуйста решить задачу Ваттметр на 150 В, 5 А, 150 делений включен через измерительные трансформаторы 3300/100 В и 600/5 А. Вычислить мощность первичной цепи, тока и напряжения: показание ваттметра 72 деления. Цитата
17 сообщений в этой теме
